Mrugająca kontrolka oleju
djprezes
Post autor: djprezes » wt paź 11, 2005 20:25
Na poczatku chciałbym zaznaczyć że urzyłem opcji szukaj, niestety bez pożadanego skutku :)
Wiec tak, na poczatku bylo wszystko cycus, dopuki pierwszy raz nie zabraklo oleju (niewiem jaki byl wlany bo dopiero co kupilem autko) Wiec pognałem czym prędzej na stacje i kupilem mineralny. Po napelnieniu wszystko ucichło (na 1 dzien) potem znow podczas jazdy samoistnie zaczeła się zapalac kontrolka braku oleju,po wylaczeniu silnika i zapaleniu od nowa znikała :| By znow po chwili się zapalić. Co jest z tym grane??
Olej jest uzupelniony, wiec jak moze pokazywac ze go niema. Sytuacja dzieje sie po nieco dłuższej jezdzie, kiedy olej osiaga temp okolo 92 stopnie.
HELP PLS
Mam golfika III 1.8 rocznik 1993
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt paź 11, 2005 20:44
Wymień olej i filtr czymprędzej. Mogło być tak że pomieszałeś syntetyk z mineralnym :hmm: .
djprezes
Post autor: djprezes » wt paź 11, 2005 21:14
a ile kosztuje nowy filtr oleju?? i gdzie sie on znajduje, w autkach jestem ,że tak powiem nieco laikiem, ten golfik jest moim pierwszym samochodem, a jeżdze nim przez niecaly miesiac wiec nie jestem jeszcze opykany w tym temacie ;)
Prosiłbym tez o opis wymiany tego filterka jeśli mozna to zrobic samemu. Jeśli się nieda bez specialistycznych narzedzi ktorych nie posiadam to oddam do mechanika :)
Golf III 1.8 '93
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt paź 11, 2005 21:22
tomcio666 pisze:Kontrolka nie pokazuje braku oleju tylko brak cisnienia oleju więc po prostu zmień olej filtr i jeśli będzie to samo to znaczy że silnik dead
Nie wiem czy tak samo rozumiemy problem, bo to najpierw zabraklo oleju (rozumiem na bagnecie) a po dolaniu minerała zaczęła się dyskoteka.Nie ma mowy o ocenie poziomu po kontrolce oleju (a swoja drogą- niski poziom+niskie ciśnienie) Ja bym tak szybko silnika nie usmiercał
djprezes
Post autor: djprezes » wt paź 11, 2005 21:25
Ja żle myslałem, myślałem że migajaca kontrolka to brak oleju, teraz wiem że to brak cisnienia oleju, wiec zaczeło sie tak dziać juz na starym oleju, jak jeszcze nie bylo ponizej minimum. Dolałem bo myslalem ze kontrolka odpowiada za niski stan...
Wiec nie jest to spowodowane jakoscią oleju... wiec czym...? pozostaje jedynie ten filtr oleju? ile to kosztuje?
Golf III 1.8 '93
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt paź 11, 2005 21:34
filtr to koszt ok 20 zl ...
Jak staniesz przodem do auta to filtr jest po srodku silnika miedzy blokiem a chlodnica wkrecany pod katem ok 45st w silnik, wielkosci duzego kubka :) poznasz...
wymiec olej ( koszt ok 100 zl - baniak 4l )
czytalem ze takie objawy to wlasnie wina filtra, ponoc te firmy filtron tak maja ( ja taki mam i jest ok ) ... wiec sugerujac sie opiniami innych sugeruja jakiego innego producenta filtru
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt paź 11, 2005 21:50
tomcio666 pisze:
Adamtd pisze:
Skoro zaświeciła się lampkaz powodu braku ciśnienia oleju spowodowanym brakiem go w silniku i gość pewnie przejechał sie troche bez oleju pozwoliłem sobie uśmiercic ten silnik. Lampka się nie zaświeci jak będzie minimum na bagnecie tylko rzeczywiście jak prawie go nie bedzie wogóle wiec zajechac silnik to juz nie problem wtedy.
No niby fakt ale ja bym i tak zaczął od wymiany oleju i filtra a dopiero gdyby dalej migało bylaby pora na ciąg dalszy zmartwień
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt paź 11, 2005 22:45
tomcio666 pisze:
Adamtd pisze:
tomcio666 pisze: Skoro zaświeciła się lampkaz powodu braku ciśnienia oleju spowodowanym brakiem go w silniku i gość pewnie przejechał sie troche bez oleju pozwoliłem sobie uśmiercic ten silnik. Lampka się nie zaświeci jak będzie minimum na bagnecie tylko rzeczywiście jak prawie go nie bedzie wogóle wiec zajechac silnik to juz nie problem wtedy.
A co ja napisałem w poście o godz. 21:10 :hehe:
Wiesz na starośc to juz wszystkich literek nie widzę i jak za oknem ciemno to i z czytaniem wszystkich wyrazow problem :grin: :pub:
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr paź 12, 2005 12:37
No moze nie zaraz caly silnik moze pompa oleju niedomaga! Jak go nie zatarl do tej pory to chyba nie jest tak zle!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
