Spryskiwacz tylniej szyby
Jak jest pociągnięty wężyk spryskiwacza tylnej szyby? bo najprawdopodobniej gdzieś uległ rozłączeniu, gdzieś przy tylnym słupku. ktoś może wie? jak włączę spryskiwacz tylnej szyby to po chwili zaczyna kapać woda przy tylnym kole.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
- czarna małpa
cdn...
Zapewne przy prawym tylnym kole.Ja tez tak miałem,ten wężyk idzie prawa stroną,za taka oslona co jest w bagażniku,z plyty...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
gailbraith
- czarna małpa
cdn...
Mówisz że wode masz koło tylnego koła.Sprawdz połąćzemie w bagazniku.Moja rurka jest łączona,to było powodem tego ze leciala mi tam woda.Nieszukaj nic w dachu,zajmij sie bagażnikiem.
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
