Problem z chłodzeniem, silnik sie gotuje
AndreV
Post autor: AndreV » pn maja 26, 2008 18:47
Witam wszystkich i zgłaszam sie z prośba o pomoc.
Mam Mk2 i mam od paru dni auto mi sie gotuje i nie wiem dla czego. Łapie temperatur i wyrzuca mi płyn z chłodnicy. Sprawdziłem wentylator na chłodnicy i jest ok ale nie wiem co go boli i mnie to martwi. Jaka moze być jeszcze przyczyna??
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 21:35 przez AndreV, łącznie zmieniany 1 raz.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Moj mk 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170111
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn maja 26, 2008 18:49
Duża możliwość to padnięty termostat, nie otwiera się i robi mały obieg chłodziwa przez co szybko się gotuje.
Oba węże idące do chłodnicy są ciepłe/gorące? Dolny i górny?
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn maja 26, 2008 18:56
pierwsze co to termostat... rozgrzej troche auto i zobacz czy weze do chlodnicy robia sie cieple... jezeli nagrzeje sie jeszce troche i dolny waz nie zrobi sie cieply i chlodnica to termostat, jak sie zrobia cieple to masz chlodnice zapchana
sprawdz jeszce czy pompa pompuje w ogole ;)
Służę pomocą z VAG
AndreV
Post autor: AndreV » wt maja 27, 2008 09:25
Oba są ciepłe. Pompa jest ok bo jest nowa
Moj mk 2
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt maja 27, 2008 09:31
to sie stalo po wymianie pompy? jaka temperature ma plyn na wskazniku jak wywala plyn?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt maja 27, 2008 09:55
no to zapchana chodnica
albo gdzie uklad, ale bardziej stawiam na chlodnice
Służę pomocą z VAG
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » wt maja 27, 2008 10:11
W najgorszym wypadku moze masz uszkodzoną uszczelke pod głowicą, Zobacz czy masz ciepła chłodnice jak zagotuje ci sie woda i odkrec zbiorniczek wyrownawczy z plynem chlodzącym i zobacz czy tam bańki sie nie robia tak jakby sie gotowala woda. Ja tak mialem u siebie i uszczelka byla do wymiany, potem jak reką odioł wszystko ok.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt maja 27, 2008 10:57
Pasek dobrze naciągnąłeś? Jakiejś szmatki lub czegoś w wężach nie zastawiłeś?
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
