Montaż wspomagania (komora silnika)
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz maja 25, 2008 14:55
Jutro jade po kompletne wspomaganie i mam pytanie odnośnie jego instalacji w samochodzie. "Od spodu" z maglownicą sobie poradze, chodzi mi głównie o montarz pompy i zbiorniczka i ułożenie przewodów do pompy. Czy ktoś mógłby zrobic kilka fotek jak to ma wyglądać i w którym miejscu jest to oryginalnie założone?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 25, 2008 17:57
najważnijesze to mieć wszystie łapy oraz odpowiednie kółka na pompach.(poza oczywistymi rzeczami)
Jesli potem znajde jakies foto to wrzuce. Wazna są 4 łapy, jedna z napinaczem, druga przykręcana do pompy na 3 śruby, trzecia i czwarta przykręcane do bloku. Do jednej z nich potrzebujesz dłuższe śruby niż te ktore są bez wspomy. Jesli chodzi o pompe to sprawdz czy obudowa nie jest popękana na uszach , bo czesto ludzie ją za macno dokręcają i pęka. Zbiorniczek mocujesz na taką małablaszaną łapkę do podłużnicy lewej.
Jesli chodzi o magiel to bedziesz musial wymienić pradopodobnie też krzyżak kolumny kierowniczej i tu musisz wiedzieć że są dwa rodzaje. Jesli kupsz ten zły to nie podłączysz magla do kolumny kieroniczej i trzeba przerabiac krzyżak albo zmieniaź kolumnę.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz maja 25, 2008 19:47
Dzieki za odpowiedź, czekam na jakieś foto, będzie mi łatwiej sprawdzić przy odbiorze czy nic nie brakuje.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 25, 2008 21:32
w czerwonych kółkach jest totalnie wszystko co potrzebne (co sie rożni) żeby prawidłowo zamocować pompę wpsomy.
W zielone wziąłem to co niezbędne tzn 4 łapy o ktorych pisalem wczesniej, śruba-napinacz, oraz niektóre śruby które są dośc długie i wzmocnione przez co ciężko kupić je na sztuki (przeważne są za miekkie)
Jak zbierzesz wszystko co w zielonych kółkach to z zamocowaniem pompy nie będzie problemu
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » wt maja 27, 2008 06:32
Dzieki sas_gti, wspomaganie już mam u siebie.
Przydałoby się jeszcze zdjęcie jak to wszysto założyć w tej komorze silnika, którędy puścić przewody i ogólnie jak to ma wyglądać.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt maja 27, 2008 06:34
m takie fotki Obrazek
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 06:40 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » wt maja 27, 2008 16:56
Dzięki Leon_Wechtel, to mi bardzo pomoże.
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 16:57 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 1 raz.
sałata
Post autor: sałata » śr maja 28, 2008 15:50
sas_gti, do swojego Golfa II zamiaruje zamontować wspomaganie.Rocznik auta 1990 silnik 1.6 PN. Mam problemy z wydrukiem rysunku ze wspornikami i numerami części. Czy mógłbys przesłać te materiały na moją skrzynkę emailową. Z góry dziekuję.
zbyszek s
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
