Montarz głowicy od TDI do TD
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz maja 25, 2008 20:41
Tak się zastanawiam, skoro w TD komora wstępna, zawory i wtryski są w głowicy to czy można by dopasować głowice od TDI żeby mieć wtrysk bezpośredni... Próbował ktoś albo zastanawiał się chociaż?
vision
Post autor: vision » ndz maja 25, 2008 20:53
nie da się , tłoki
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 20:54 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz maja 25, 2008 20:56
Rozumiem że chcesz zrobić z TURBO-DIESLA silnik TDI. Bezsensowne, niemożliwe, PO CO??????????????
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz maja 25, 2008 20:59
Napisałem że się nad tym zastanawiam. A tłoki mają inny kształt, średnicę?
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » ndz maja 25, 2008 21:30
Średnicę taką samą ale mają specjalne wycięcia więc do głowicy TDI trzeba było by i tłoki zmienić-czyli jakby nie patrzył bez sensu i nie opłacalne.Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie całego silnika TDI, wywaleniu pompy z całą elektryką i zamontowanie mechanicznej pompy od TD :bigok:
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz maja 25, 2008 22:26
Wszystko jest możliwe, ale moim zdaniem gra nie warta świeczki. Lepiej zrób tak jak kolega dzidzia24, napisał, wstaw silniczek TDI i wywal elektronikę, taki projekt to bodajże M-TDI sie zwie :chytry:
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz maja 25, 2008 22:38
Dzięki za odpowiedzi :pub: :pub: :pub:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz maja 25, 2008 23:09
Lukas-182 pisze:Wszystko jest możliwe, ale moim zdaniem gra nie warta świeczki.
To jest niemożliwe :bajer:
1. głowica- zupełnie inna budowa (ok. zakładamy od TDI)
2. tłoki- ta sama średnica, inny kształt denka tłoka ( ok. zakładamy od TDI)
3. blok silnika- TDI posiada czujnik położenia wału ( wiercimy otwór :grrr: )
4. wał korbowy- posiada talerz na podstawie którego czujnik odczytuje jego położenie ( zakładamy od TDI)
5. pompa wtryskowa, ECU, IMO, instalacja elektryczna (zakładamy od TDI)
6. Dochodzą jeszcze kolektory, turbo, orurowanie i IC, ( zakładamy od TDI)
Co zostanie z silnika TD - może blok :grin:
okolice POZNANIA
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn maja 26, 2008 00:19
czyli jednak możliwe :chytry: , ale jak napisałem wyżej, gra nie warta świeczki...
Dario84
Post autor: Dario84 » pn maja 26, 2008 00:21
mariusz-1975 pisze:3. blok silnika- TDI posiada czujnik położenia wału ( wiercimy otwór )
Pompa wtryskowa TD z fala i glowiczka tdi, i nie potrzeba zadnych czuknikow i elektroniki, na dodatek z takiego setupu mozna zrobic niezla moc, jesli ktos chce nawet mozna glowiczke 11mm.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn maja 26, 2008 09:46
mariusz-1975, pompy wtryskowej nie trzeba przekladac, ani wiazki z elektronika :P, odpada tez wal i kolektory,
aczkolwiek nie zmienia to faktu ze nie warto
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn maja 26, 2008 18:04
Adamm pisze:mariusz-1975, pompy wtryskowej nie trzeba przekladac,
pompe by trzeba przerobic bo na tej oryginalnej TD z wtryskami TDI bedzie brak mocy ;)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn maja 26, 2008 23:25
OK. wiemy że bez sensu taka przeróbka ze zmianą głowicy i zgadzam się że można uruchomić auto na pompie od TD i głowicy od TDI, ale po co wtedy zakładać głowice TDI jak można zmodyfikować pompe TD i głowice (wtryski) TD uzyskując podobną moc co TDI.
I jeszcze takie pytanie ode mnie :grin: Ile koni i jaki moment obrotowy można by wyciągnąć z takiego TD tylko na modyikacji pompy i wtrysków, ale tak rozsądnie bez hard-core.
Pozdro i dzięki za poprawki do mojego postu :pub:
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 23:28 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
EasyRider
Post autor: EasyRider » wt maja 27, 2008 14:08
mariusz-1975 pisze:OK. wiemy że bez sensu taka przeróbka ze zmianą głowicy i zgadzam się że można uruchomić auto na pompie od TD i głowicy od TDI, ale po co wtedy zakładać głowice TDI jak można zmodyfikować pompe TD i głowice (wtryski) TD uzyskując podobną moc co TDI.
Chociażby dlatego, że TDI ma większą sprawność niż TD i mniej palą....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
