po myciu nie odpala
haps
po myciu nie odpala
Post autor: haps » ndz maja 25, 2008 16:47
Witam, bylem sobie na myjce i jakos mnie podkusilo zeby karcherem umyc silnik.. mylem na wlaczonym silniku, wszystko bylo ok, jakies 10-15min po odjechaniu rowniez bylo wszystko cacy i nagle zaczal przerywac i nierowno pracowac..az w koncu zgasl i od tamtej pory nie odpalil ani razu, ladowalem juz aku 3razy i caly czas nie chce palic... wszystkie wtyczki przy przepustnicy zdjalem, przeczyscilem itp, kable zdjalem ze swiec ale bylo sucho, pod kopulka rowniez sucho.. nie bardzo wiem gdzie sie mogla woda dostac i chwilowo (mam taka nadzieje) unieruchomic moja maszyne..Macie jakies pomysly?
Radovanv
Post autor: Radovanv » ndz maja 25, 2008 16:54
Przede wszystkim puknąć się w głowę tak solidnie........ a po drugie udać siędo dobrego Mechanika co zna się na Elektryce......... no i drugi raz się MOCNO Puknąć.......
Born To Be Wild :]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 25, 2008 17:12
Radovanv, witamy na forum witamy , tylko może styl pisania byś zmienił.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz maja 25, 2008 17:17
jak sam sie nie znasz na elektryce to możesz jedynie sprawdzić bezpieczniki może wywaliło któryś który jest odpowiedzialny własnie za to że nie chce zapalić, ja tam sie nie znam tez na elektr. ale warto zobaczyć nie
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz maja 25, 2008 17:25
Następnym razem nigdy nie myj pracującego silnika. Silnik do mycia powinien być zimny. Teraz możesz sprawdzić czy masz wogóle iskre, jeśli nie ma to podążaj tym tropem. Nie wiem jak twoje auto jest skonstruowane. Jeśli na aparat zapłonowy to tam szukaj. Mogła pasć cewka zapłonowa - trochę nie lubi wody :)
Puknąć to lepiej swoją Pannę, lub ewentualnie nie swoją :rotfl:
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 17:26 przez stempel72, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6 + STAG 300
haps
Post autor: haps » ndz maja 25, 2008 18:22
podczas krecenia wskazowka od obrotomierza podbija troche do gory, o ile pamietam swiadczy to o tym ze czujnik halla jest ok, a problem jest z cewka czyli iskra, a raczej jej brak.. jak sprawdzic czy jest iskra na swiecy?
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz maja 25, 2008 19:28
Zdejmij kabel ze świecy, włóż w niego jakąś starą świecę i dotknij jej końcem do bloku silnika. W tym czasie kolega niech zakręci rozrusznikiem, a Ty patrz czy jest iskra.
VR6 + STAG 300
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 25, 2008 19:30
haps pisze:jak sprawdzic czy jest iskra na swiecy
Wykręcic świecę, włożyć do kabla, dotknąć do masy świecą (gwintem) i niech ktoś zakręci rozrusznikiem. Musisz to robić BARDZO OSTROŻNIE bo może pokopać wysokie napięcie z kabla. Najlepiej robić to w ciemnym miejscu/garażu. Iskrę będzie widać albo nie jak jej nie będzie.
haps
Post autor: haps » ndz maja 25, 2008 20:25
iskra jest...silnik odpala.. po prostu dostala sie gdzies woda, pozniej go zalalem paliwem i nie chcial odpalic.. jak odpalil to nie mial wolnych obrotow, ale z czasem jak sie wygrzewal to juz coraz lepiej, jak mu wdepne pedal do konca jak jest na luzie to lekko przerywa i sie wkreca.. jak powoli wciskam to jest ok, ale to chyba ustapi jak wyparuje cala woda?
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz maja 25, 2008 20:28
Dokładnie. Wychnie i będzieok.
VR6 + STAG 300
pamor
Post autor: pamor » ndz maja 25, 2008 21:22
Tak a propos kręcenia:
nadmierne kręcenie z negatywnym skutkiem może prowadzić do zalania a potem do dostania się paliwa do katalizatora co może skutkować jego uszkodzeniem (czytać w instrukcji obsługi do golfa)
Radovanv
Post autor: Radovanv » ndz maja 25, 2008 22:04
stempel72 pisze:Następnym razem nigdy nie myj pracującego silnika. Silnik do mycia powinien być zimny. Teraz możesz sprawdzić czy masz wogóle iskre, jeśli nie ma to podążaj tym tropem. Nie wiem jak twoje auto jest skonstruowane. Jeśli na aparat zapłonowy to tam szukaj. Mogła pasć cewka zapłonowa - trochę nie lubi wody :)
heheheheehehhe :food: A To "puknąć w głowe" to chyba nie było zbyt dosadne co ? :smoke: Postaram się Milej :kufel:
- Co do Silnika to nie powinno się go wogóle myć wodą Bo:
1. Częste mycie skraca Życie
2. Elektryka nie lubi wody
3. Brudny silnik wygląda mniej awaryjnie :bajer:
a jak chcesz Tuning pod maską to sobie obudowe lepiej Kupić na silnik :smoke:
Born To Be Wild :]
wojteks
Post autor: wojteks » pn maja 26, 2008 18:54
Radovanv pisze:Co do Silnika to nie powinno się go wogóle myć wodą Bo:
Ad1. Niby dlaczego? podaj jakieś sensowne argumenty.
Ad2. wszystkie złączki są szczelne więc niewielką ilość wody wytrzymają bez problemu
Ad3. Brudny silnik jest wstrętny (chyba że mówisz o lekkim zapoceniu/zakurzeniu)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn maja 26, 2008 20:06
wojteks pisze:Ad1. Niby dlaczego? podaj jakieś sensowne argumenty.
bo woda smarów, oleju itp. nie zmywa :grin:
wojteks pisze:Ad2. wszystkie złączki są szczelne więc niewielką ilość wody wytrzymają bez problemu
czy mycie karcherem to niewielka ilość wody?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
