witam
którędy najlepiej puscić kabel plusowy od aku do wzmaka (bagażnika) w golfie IV? siedziałem dziasiaj cały dzień i nie wyczaiłem żadnej dziury może ktoś montował i ma jakieś fotki lub opiszeszew mi, gdzie jest jakaś dziura? Pomóżcie?. Dzięki z góry za odpowiedź.
którędy puścić kabel do wzmaka (+)
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 19:59 przez romanek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja wzm. jeszcze nie montowałem ale może już niedługowitam
Nie wiem jak z kablem od WZM. może być na tyle gruby ze dziura będzie za mała.
A dalej kabel progiem trzeba pociągnąć;]
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 10:04 przez pd, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
1. odkręcić osłony od strony kierowcy (pod kierownica) - od dołu skrzynki przekaxników zobaczysz gruby czerwony kabel - przykręcony do skrzynki przekaxnikó - obok oznaczenie 30 - to jest kabel bezpośredni od akumulatora - do niego się podłacz - teraz jedziesz dalej - pod osłonami progów po stronie kierowcy - pod tylną osłoną nadkola - jesteś w bagażniku
2. odkręcić osłony od strony kierowcy + odkręcić wycieraczki szyb i osłonę podszybia zdemontować - po stronie kierowcy na podszybiu zobaczysz dużą plastikową skrzynkę, odpiąć wieko tej skrzynki - możesz poprowadzić ile chcesz i jakiej chcesz średnicy kable -
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
