MK3 Zamiast zegara obrotomierz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob maja 24, 2008 20:50
Witam wszystkich mam problem bo chciałbym miec obrotomierz a mam wielki zegarek .Poradzcie co mam zrobic mam cały licznik z vr6 i czy wstarczy przełożyc tylko obrotomierz . A może lepiej cały licznik byloby prosciej . Obrazek Obrazek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 24, 2008 20:52
popatrz na allegro za zegarami z obrotkiem tylko nie z diesla
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 20:54 ]
myślę ze z vR6- nie spasi do AAM
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 20:55 ]
ja ostatnio równiez wymieniałem zakupiłem za 100 oryginalne srebrne tarcze !
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 21:00 ]
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=356147451
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=366121592
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob maja 24, 2008 21:33
Czyli wtyczki pasują od inych mk3 oprucz diesall lub vr6. A jakby pszełorzyc sam obrotomierz
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz maja 25, 2008 09:42
Wtyczki są te same tylko ze od diesla jest inaczej zliczany obrotomierz, ma mniejszy zakres (o ile dobrze pamiętam do 6 tys obrotów a nie 7tys) i Predkość źle będzie pokazywał i zliczał kilometry.a od vr6 źle prędkość będzie pokazywał i źle kilometry zliczał. Dlatego szukaj zegara od 1,8 np i będzie cymesik. wszystko wchodzi bez problemu.ja jakiś czas temu zmieniałem i nie ma żadnych komplikacji :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz maja 25, 2008 10:11
Licznik od VR6 będzie dzialał, ale ze względu na inne przełożenie skrzyni biegów
( wskazanie prędkości na liczniku na podstawiy sygnału z impulsatora - cewki umieszczonej w skrzyni)
będzie oszukiwał na prędkości i przejechanych kilometrach.
Moim zdaniem zamontuj i porównaj jadąc równo z innym autem: np. 60 km/h według twojego licznika i skonsultuj ile było na liczniku drugiego auta.
A najskuteczniejszą metodą bedzie podpięcie VAG-a i odczyt w czasie jazdy.
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 10:14 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz maja 25, 2008 10:25
Czyli najlepiej cały licznik od 1.8 np i wszysko pasuje?
[ Dodano: 25 Maj 2008 10:49 ]
Czy w aam niebyło seryjnie obotomierza?
Radovanv
Post autor: Radovanv » ndz maja 25, 2008 17:20
Hmmm niewiem czy był seryjnie. Ja tam mam zegar co prawda też Piękny :bigok: hehe a Obroty wyczuwam pod stopą :bajer:
Born To Be Wild :]
danioo
Post autor: danioo » ndz maja 25, 2008 17:53
tylko zwróć uwage na zakres obrotów ( do ilu sie kręci AAM a ile jest na skali obrotomierza)
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz maja 25, 2008 18:08
szukaj licznika od benzyniaka v max 220km/h i 7000obr , np od 1.8 ABS
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz maja 25, 2008 18:10
Dzieki za dobry trop .pozdro.
[ Dodano: 25 Maj 2008 18:11 ]
Spoko to giełda albo allegro mnie tera czeka he he
danioo
Post autor: danioo » ndz maja 25, 2008 20:04
golyl pisze:
z tego co pamiec mnie nie myli to wszystkie benzyniaki maja skale do 7000
ja mam w 1,6 do 5500
cezarek
Post autor: cezarek » ndz maja 25, 2008 22:50
A tu masz taki mały bajer mozna ustawic Cyfrowy obrotomierz w Golfie MK3 AAM
- wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra “1″.
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra “7″.
- uruchom silnik
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
