Jak sprawdzic czujnik temp powietrza
- dondawidos
Witam wszystkich golfiarzy.
Czy ktoś wie jak sprawdzić czujnik temp. powietrza w golfie 1..8 ABS
Ostatnio zmieniony wt mar 27, 2007 18:58 przez dondawidos, łącznie zmieniany 1 raz.
- dondawidos
- dondawidos
wydaje mi sie ze jest tylko jeden czujnik temp. powietrza, ale jak jest wiecej to mi chodzi o ten nad wtryskiwaczem, obok regulatora ciśnienia na takim plastikowym wysięgniku
[ Dodano: Pon Paź 10, 2005 15:54 ]
podejzewm ze to jest rezystor który pod wpływem temp. zmienia swoja rezystancje.a
Skąd mam wiedzieć czy np. przy 15 stopniach pokazuje dobrą wartość, czy moze troche zawyzona albo za niską??????
znalazłem coś takiego ale nie jestem pewny czy to dotyczy 1.8 na monowtryskudondawidos pisze:wydaje mi sie ze jest tylko jeden czujnik temp. powietrza, ale jak jest wiecej to mi chodzi o ten nad wtryskiwaczem, obok regulatora ciśnienia na takim plastikowym wysięgniku
INTAKE AIR (IAT) SENSOR RESISTANCE TABLE
Temperature øF (øC) Ohms
86 (30) ........................................ 1500-2000
104 (40) ....................................... 1000-1500
122 (50) ........................................ 800-1000
140 (60) ......................................... 500-700
158 (70) ......................................... 375-500
176 (80) ......................................... 275-375
194 (90) ......................................... 225-275
- dondawidos
- leniwiec76
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
