Pochył koła
Mateuszz88
Pochył koła
Witam. Mam takie pytanie jest możliwa regulacja pochyłu koła na wahaczu poprzecznym w połączeniu z przegubem kulistym ze zwrotnicą ( są tam trzy śruby). Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:03 przez Mateuszz88, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateuszz88
tylko na mocowaniu kolumny zawieszenia do zwrotnicy
[ Dodano: 23 Maj 2008 19:09 ]
kolumna jest dokrecona do zwrotnicy dwiema śrubami
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:10 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateuszz88
norek111. Dzięki.
[ Dodano: 23 Maj 2008 19:14 ]
Mam jeszcze jedno takie pytanko. Na mocowaniu kolumny zawieszenia i zwrotnicy pochył ustalony jest maksymalnie, ale za mało ( koleś na ustawianiu tego pochyłu powiedział, że musi być przesunięte jeszcze o 9mm, mierzone w górnym położeniu opony). Co może być tego przyczyną? Jak ustawić ten pochył koła? Dodam, że auto nie jest po żadnej kolizji.
Mateuszz88
Mateuszz88
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
