przewod podcisnienia ?
abpel
Post autor: abpel » pt maja 23, 2008 13:53
Jakie zadanie pełni cienki przewod pomiedzy obudowa wtrysku a obudowa filtra powietrza niebieska strzałka(fota zaporzyczona z fotoporady michajlow...chyba nie bedzie mial nic przeciwko temu :)) domyslam sie ze jest to jakis przewod powietrzny ? jakie jest jego zadanie? bo u siebie zauwazylem ze byl odlaczony...zalozylem go na swoje miejsce
dzieki za info Obrazek
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
szopek87
Post autor: szopek87 » pt maja 23, 2008 13:59
w moim jak ten byl zrzuciny to nie rowno pracowal i nawet gasl to jest powietrze podlaczone do przeplywomierza
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
abpel
Post autor: abpel » pt maja 23, 2008 14:04
u mnie nie za bardzo zauwazylem roznicy prze i po......i u mnie chyba nie ma przepływomierza?
sati26
Post autor: sati26 » pt maja 23, 2008 14:14
W obudowie filtra powietrza podciśnieniem jest sterowana klapka regulująca dopływ podgrzanego powietrza z nad kolektora. I zdaje sie to jest właśnie to.
abpel
Post autor: abpel » sob maja 24, 2008 21:42
sati26 pisze:W obudowie filtra powietrza podciśnieniem jest sterowana klapka regulująca dopływ podgrzanego powietrza z nad kolektora
tyle to sie mozna domyslec...tylko na jakiej zasadzie w obudowie wtrysku tworzy sie nadcisnienie/podcisnienie ktore zasysa/odpycha klapke ciepłe-zimne ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob maja 24, 2008 21:50
na takiej jak w kolektorze ssącym , tłoki idąc na dół zasysają powietrze razem z drobinami wtryśniętego paliwa tworząc mieszanke zasysaną do cylindrów
abpel
Post autor: abpel » sob maja 24, 2008 22:24
miś fazi pisze:kolektorze ssącym , tłoki idąc na dół zasysają powietrze razem z drobinami wtryśniętego paliwa tworząc mieszanke zasysaną do cylindrów
ok tylko jak silnik zimny odpale to klapka zaslania wlot powietrza z zewnatrz auta i pobiera znad kolektora wydechowego a jak cieply to odwrotnie zatkany dolot z nad kolektora a otwarty z zewnatrz..a tłoki zasysaja mieszanke powietrzno-paliwawa niezaleznie od temp silnika..wydaje sie ze musi byc jakis termostat ktory dodatkowo koryguje polozenie klapki..a moze sie myle
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 24, 2008 22:36
nie mylisz się, wężyk od klapki zaprowadzi cie do niego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
