gdzie jest sterownik poduszek (ver 2 poduszki)
Artur
Post autor: Artur » pn paź 10, 2005 09:38
Czesc,
Gdzie znajduje się sterownik od poduszek (wersja dwie poduszki) w golfie3 ??
Musimy zmienić sterownik u kumpla w golfiku i rozebraliśmy tunel gdzie jest ręczny i biegi a tam nic nie ma.
Gdzie jest ten sterownik i co trzeba rozebrać żeby go wymienić?
Proszę o pilna odpowiedz bo auto na pół rozebrane 
Z góry wielkie dzięki
Artur
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 13:28 przez Artur, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
rademenes
Post autor: rademenes » pn paź 10, 2005 09:46
Patrz od strony pasazera za polka zaraz za nawiewem na nogi przy samej scianie grodziowej na tunelu widac go bez rozkrecania
Artur
Post autor: Artur » pn paź 10, 2005 19:55
jest, ale żeby go wykręcić trzeba zdjąć całą deskę i wyjąć prawie wszystko
echhhhh
jutro czeka mnie sporo roboty
Arczi
mroova_gti
Post autor: mroova_gti » pn paź 10, 2005 22:01
pyatnie troche z innej beczki : jaki jest koszt takiego sterownika do mk3 z dwiema poduszkami?
Artur
Post autor: Artur » wt paź 11, 2005 06:30
wg mnie nie powinieneś kupować powyżej 100 pln
ale wszystko zalezy od czasu w jakim potrzebujesz kupic daną czesc :)
jak od reki to czesto sporo drozej
Arczi
tantoszewski
Post autor: tantoszewski » pn paź 01, 2007 10:45
witam.panowie a wiecie moze gdzie znajduje sie sterownik poduszek w mkIV TDI auto wyposażone w 4 poduszki.prosze o pomoc i z góry dziekuje...
greg
Post autor: greg » pn paź 01, 2007 15:04
tantoszewski, sterownik poduszek przednich czy w fotelach? Przednich znajuje sie na dole tunelu (pod pokrętłami ogrzeania) na samej podłodze - musisz wykrecić środkową konsolę (tą co masz gałkę zmiany biegów)
tantoszewski
Post autor: tantoszewski » śr paź 03, 2007 14:18
własnie o to mi chodziło o sterownik przednich.dzieki za pomoc.a mam tez takie pytanie z innej beczki moze wiesz co jest z halogenami tymi co sa w lampach instalacja jest zarówki itd wszystko gitara a mimo to po właczeniu przełacznikiem od swiateł nie swiecą...wydaje mi sie ze przekaznik ale nie wiem który to i jak to sprawdzic....pomocy...hehe:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
