niedzilajace wycieraczki
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » czw maja 22, 2008 19:21
hejka hej
Wycieraczki dzialaja mi tylko na najwyzszym biegu na innech lipa;/ co moze byc przyczyna?? co zrobic?? (przekaznik sprawdzalem i dalej lipa):( Prosze o pomoc!!!
jmc01
Post autor: jmc01 » czw maja 22, 2008 20:16
witam... musisz wymontowac silniczek od wycieraczek... rozebrac go wymienic szczotki od wonych obrotow... prawdopodobnie jedna sie juz wytarła..... musisz gdzies u jakiegos elektryka załatwic szczotki i je doszlifowac.... pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » czw maja 22, 2008 20:20
jezeli przekaznik jest naprawde sparwny to moze byc problem w okablowaniu lub moze byc uszkodzony jedno z uzwojen w silniku-to od 1 biegu
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 22, 2008 20:29
za częstotliwośc pracy odpowiedzialny jest przekażnik , który daje impuls na wyłącznik krancowy w silniczku , impuls może dawać przekażnik lub manetka ( sterowanie ręką ) w tym wypadku masz uszkodzony wyłącznik krańcowy w silniczku lub manetka wycieraczek
[ Dodano: 22 Maj 2008 20:30 ]
w Twoim przypadku obstawiam na krańcówke w silniku
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » czw maja 22, 2008 21:29
sprawdze jutro ta krancowke wyczyszcze psikne wd 40 byc moze pomoze. jutro dam znac czy pomoglo
[ Dodano: 23 Maj 2008 13:42 ]
No nareszcie dzialaja!!!! Wyczyscilem styk przy silniczku oraz odkrecilem i wyczyscilem szczotki (straszne byly zasyfione) i zaczela trybic dzieki wielkie wszystkim Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
