[BORA/Mk4] Demontaż lusterka zewetrznego - VW Bora...
bruneros
Post autor: bruneros » wt maja 20, 2008 21:37
kiedys pisalem o iditycznym malym lusterku w VW Bora
http://tinyurl.com/4xc4nd
zgodnie ze sluszna sugestia za stówę - zanabyłem prawe lusterko z anglika
w normalnym rozmiarze...
w weekend bede sie przymierzal do demontazu starego i montazu tego z
anglika..
pytanko moje - jak najsensowniej zabrac sie do demontazu/montazu ?
nigdy nie grzebalem w volksvagenie to i nie wiem, a nie chce
tez niepotrzebne zdemolowac polowy drzwi....
na moj gust wyglada to tak:
1) plastik w którym siedzi głośnik - tweeterek przy lusterku do
zdemontowania...
2) przysłonięty on jest "boczkiem - tapicerka drzwi" - ta poluzowac wyjać
tweetera
i powinna być sruba lusterka ???
wg mnie tak mniej wiecej to powinno wygladac, moze ktos potwierdzic / cos
doradzic ?
pozdrawiam Michal
maniu.bora
Post autor: maniu.bora » śr maja 21, 2008 10:43
Najpierw odkrecasz 3 srubki torx na dole drzwi, sciagasz raczke, musisz delikatnie podwazac zeby nie uszkodzic plastiku, w glebi beda sruby na krzyzak, po ich odkreceniu odchylasz boczek od dolu, jest on jeszcze na klipsach. Jak wszystkie klipsy puszcza unies boczek do gory az zejdzie, i zobaczysz jeden torx od plastiku gdzie jest glosnik, odkrec go a potem zdejmij plastik, delikatnie bo tez jest na klipsach, chyba dwoch. Rozepnij kostke od wiazki ktora idzie do lusterka, odkrecasz srybe w glebi ktora mocuje lusterko no i wyciagasz. Montaz w odwrotnej kolejnosci. Moze opis jest chaotyczny ale mam nadzieje ze Ci pomoglem, powodzenia. :)
bruneros
Post autor: bruneros » śr maja 21, 2008 19:55
super dzieki ! o taki opis wlasnie mi codzilo... :-) dam znac jak poszlo :-)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
