Problem z szyberdachem
gabrysd
Post autor: gabrysd » wt paź 04, 2005 23:41
Mam takie pytanie czy mozna dostrac jakies czesci do szybredachow??A dokladnie ulamana jest taka czesc co przesowa cala szybe (to jest takie srebne:)) nie wiem jak to sie fachowo nazywa. Tego chyba nie da sie skleic??
rurov
Post autor: rurov » wt paź 04, 2005 23:49
Temat często poruszany na forum. Niestety nie da się tego skleić. Wiem z praktyki. Musisz gdzieś poszukać na szrotach. Nowy element jest dość drogi.
GTomek
Post autor: GTomek » śr paź 05, 2005 00:35
a tak przy okazji zapytam wie ktoś może gdzie można dostać te linki do szybera
ma kumpla który ma passata i nigdzie nie moze dostać tej linki może ktoś sie spotkał z jkimś sklpem gdzie można dostać te pierdoły
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
gabrysd
Post autor: gabrysd » śr paź 05, 2005 00:55
@rurov
A nie wiesz jak to moze sie nazywac?? bo wrazie co zebym wiedzial jak mam sie pytac o to.
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr paź 05, 2005 07:59
ASO! ok 200 pln za sztuke sprzedawane w komplecie na obie strony ;-(
tak ze lepiej szukac szyberka z niemiec!
paolo
Post autor: paolo » śr paź 05, 2005 10:05
zestaw naprawczy w ASO, prowadnice, linki i to co potrzebne 410 zlotych na zamowienie ;) goscie ktorzy naprawiaja szyberdachy tez chca okolo 400 za czesci + 200 robota...przejza co jeszcze trzeba zrobic bo przeciez tak bez powodu nie rozlecial sie.
Kiler
Post autor: Kiler » śr paź 05, 2005 10:08
Najpierw sprawdź to :bajer: . Potem to i to :bigok: . To na końcu jak już będziesz miał potrzebne części :chytry: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
rurov
Post autor: rurov » śr paź 05, 2005 11:34
Jak chcesz to mam linke do szyberka. Mam też prawy ślizg z linką i kilka innych części. Jak coś to pisz na rurov@interia.pl
gabrysd
Post autor: gabrysd » śr paź 05, 2005 15:34
Mi wlasnie poszla prawy (od kierowcy) poslizg:( Jak by ktos mil to prosze o napisanie gabrysd@o2.pl
adix
Post autor: adix » śr paź 05, 2005 17:02
Mam tez problem z szybedachem w Mk3 ale troszke innej natury. Szyber w pozycji zamknietej jak sie jedzie po dziurach strzasznie drga. tzn nie jest stabilny tylko jak go zamkniemy i poruszamy nim to sie rusza, głownie od strony kierowcy. próbowalem go regulowac tym srubkami malymi, ale nic nie pomoglo, jest to uciazliwe szczególnie jak sie ma twarde zawieszenie i jeździ po dziurach. Moze miał ktos taki problem i wie jak go rozwiazać. Z góry wielkie dzieki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr paź 05, 2005 20:44
gabrysd pisze:Mi wlasnie poszla prawy (od kierowcy) poslizg:( Jak by ktos mil to prosze o napisanie gabrysd@o2.pl
Z tego co piszesz to padł Ci lewy a nie prawy ślizg (od strony kierowcy). Zresztą chyba wszystim tak padają
[ Dodano: Sro Paź 05, 2005 20:46 ]
adix0 pisze:Mam tez problem z szybedachem w Mk3 ale troszke innej natury. Szyber w pozycji zamknietej jak sie jedzie po dziurach strzasznie drga. tzn nie jest stabilny tylko jak go zamkniemy i poruszamy nim to sie rusza, głownie od strony kierowcy. próbowalem go regulowac tym srubkami malymi, ale nic nie pomoglo, jest to uciazliwe szczególnie jak sie ma twarde zawieszenie i jeździ po dziurach. Moze miał ktos taki problem i wie jak go rozwiazać. Z góry wielkie dzieki
Mnie też drga :grin: ale ja ma walnięty ślizg - może u Ciebie jest podobnie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 05, 2005 22:39
udało mi się skleić tylne sanki, którym ułamała się jedna z czterech prowadnic. Przewierciłem w trzech miejscach na wylot przez odłamane elementy wiertłem 1,4, z wierteł zrobiłem trzpienie, połaczyłem to na kleju i już zapmniałem że naprawiałem. Działa pół roku. Więc coś tam można sobie poradzić, a nie od razu ASO. zależy co się złamało dokładnie.
adix
Post autor: adix » czw paź 06, 2005 19:53
No własnie drga, a jest to uciazliwe jak byk jeszcze na naszycg drogach, z poczatku myslałem ze zawieszenie juz mi nawala ale to jednak szyber. Niechce mi sie tego narazie rozbierać. Dlatego pytam jak juz rozbiore gdzie szukac usterki.
pawulon
Post autor: pawulon » ndz paź 09, 2005 13:21
brat i 2 kolegów ma tez problem z szyberem i to właśnie z tą srebrną blaszka jedyne lekarstwo to kupno całego szyberu na szrocie ceny chodzą w granicach 200 PLN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
