Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Moderator: G0 Karcio
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Dopisze jeszcze kilka zdan na temat silnika. Z serii zostaje tylko blok i wal, zreszta tez sa modyfikowane. Blok dostal natryski na tloki z 16V i zostal podciety kilka mm, wal zostal odelzony- teraz wazy 7kg (seria 9kg) jest to nietety odlew. Tloki sa kute dedykowane do 16V. Glowica ma powiekszone kanaly i wieksze o 1mm zawory, mocniejsze sprezyny, lzejsze talezyki i mechaniczne popychacze, walki 262/257 stopni.. Zostal odchudzony i wywazony walek posredni, kolo pasowe napedzajace osprzet jest z aluminium i jest mniejsze o 20% w obwodzie. Silnik bedzie sterowany komputerem Vems typu standalone. Zostalo dolozone kolo 60-2 z czujnikiem polozenia walu, zaplon na cewkach z fabi 1.4. Aparat zaplonowy ABF ma posluzyc jako czujnik polozenia walka rozrzadu. Turbo zostaje przeszczepione razem z kolektorem wydechowym z rallye w ktorym beda sondy EGT po jednej na cylinder. Kolektor ssacy to moja kolejna wydumka z przepustnica 80mm. Wtryski 550ccm. Najslabszym ogniwem jest uszczelka pod glowice, jak beda z nia problemy i nie wytrzyma 1 bar doladowania trzeba bedzie rozebrac wszystko i oringowac blok.
Juz wkrotce okaze sie co wyszlo z tego mixa....
Olo nie mów hop...No 600KM to miec napewno nie bedzie, a szkoda![]()
1.85L i ponad 1000KM
blok z TDI, wał z 1.8, czapka 16V + 2,7Bara doładowania dokręcone do 9500 rpm
http://www.ame-racing.de/dragracer/gale ... ster.shtml
na King of Gremany sie ciało z białym kotem VTG w finale ...
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Jestem fanem tego tunera, chlopaki naprawde daja rade, ale nie ma co nawet porownywac. Moj wal korbowy nie jest kuty i nie wytrzyma takich obciazen. Poza tym panewki w 1.5 sa mniejsze i nie ma zadnych mocniejszych odpowiednikow, najmocniejsze jakie sa to oryginaly z mkI 1.6 GTI. Blok tez zeby zmiescic sie w klasie musi byc od 1.5 a w porownaniu z ozebrowaniem w bloku TDI wyglada co najmniej filigranowo...cowboy pisze:Olo nie mów hop...No 600KM to miec napewno nie bedzie, a szkoda![]()
blok z TDI, wał z 1.8, czapka 16V + 2,7Bara doładowania dokręcone do 9500 rpm![]()
Gruby projekt!! Bardzo mnie interesuje jak to wyglada teraz pod maska
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
no i co, jeździ to to ?
olo: interesuje mnie kwestia zapinania i rozpinania tylnej osi w Haldexie ?
interesuje mnie wyłącznie zapinanie i rozpinanie bez jakiegoś regulowania momentu...czy jest to jakoś łatwo do zrobienia ?
wiem że np na potrzeby hamowania na hamowni rozpina się jakąś wtyczkę i juz... ale czy da się zrobić taką funkcjonalność na zasadzie przełącznika ?
fantastycznie lubie takie .... poprostu to jest to co tygryski lubia najbardziej .... nie bedzie ci tylko wadził przyrost masy tego co pod maską relatywnie do uzyskanej z tego mocy .... i jeszcze ten wał .... mam wątpliwości że ta buda nawet najlepszego stanu wytrzyma i nie bedzie pekać .... bo nie widze go jeżdzącego na gładkiej nawierzchni .... taka mam obawe ale to sie okaże po roku dwoch jazdy tym bolidem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
