Bąbelki powietrza
Joel
Bąbelki powietrza
Post autor: Joel » pn maja 19, 2008 22:14
Witam mój golf 110KM 1.9tdi ma drgawki szukałem na forum i znalazłem parę informacji ale nic nie pomagało (odpiecie czujnika itd) ale zauważyłem jedna rzecz mianowicie w wężyku idącego od filtra powietrza podczas pracy silnika jest mnustwo pęchęrzyków powietrza i kiedy one przepływają to silnik pracuje nierówno. I moje pytanie jak mam się zabrać do sprawdzenia przewodu jak to znaleść? I jeszcze jedno jak zatankuje zwykła ropę a nie np ultimate to jest ten objaw jeszcze gorszy
pozdrawiam
ps. zmieniałem już filtr paliwa bo myślałem że to to jest winą
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 22:17 przez Joel, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt maja 20, 2008 00:18
Miałem dokładnie ten sam problem z silnikiem AFN, prblem powstał gdy robiłem mu przegląd, wymieniłem filtry olej i sprawdziłem naciąg paska rozrządu i po tym zabiegu autko zaczeło nierówno pracować, aprzy maksymalnym butowaniu nawet czasami traciło moc :grrr: :grrr: :grrr: .
przyczyna- powietrze w układzie paliwowym.
dlaczego- przewód zasilający pompe wtryskową idący od filtra paliwa składa się z trzech części, gumowy wężyk-twarda plastikowa rurka-gumowy wężyk i właśnie na łączeniu wężyka z rurką powstała nieszczelność i tamtędy zaciągał powietrze. Dodam że tylko zaciągał powietrze, nie było najmniejszego śladu wycieku czy nawet opocenia - suchutko!!! :goof:
naprawa- wymieniłem wsztsykie wężyki na nowe w całości gumowe i jak ręką odjoł. Teraz śmiga jak dawniej i ciągnie równiutko do 200 km/h. :jezor: :jezor: :jezor:
[ Dodano: 20 Maj 2008 00:22 ]
Dodam jeszcze że nieszczelność powstała pewnie gdy zdejmowałem lub zakładałem osłone rozrządu i odchylałem wężyki paliwowe żeby ją wyjąć. :helm:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt maja 20, 2008 01:24
tutaj tez conieco o drgawkach, szczegolnie w AHF-ach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Joel
Post autor: Joel » wt maja 20, 2008 09:56
mariusz-1975 pisze:Miałem dokładnie ten sam problem z silnikiem AFN, prblem powstał gdy robiłem mu przegląd, wymieniłem filtry olej i sprawdziłem naciąg paska rozrządu i po tym zabiegu autko zaczeło nierówno pracować, aprzy maksymalnym butowaniu nawet czasami traciło moc :grrr: :grrr: :grrr: .
a jaki koszt jest wymiany tych weżyków?
skowron69
Post autor: skowron69 » wt maja 20, 2008 11:16
Ja zakupiłem w Castoramie takie przezroczyste wzmacniane i założyłem z obu stron filtra paliwa,teraz dokładnie wiem czy jest powietrze i skąd by sie pojawiało w razie co.
Koszt takiego zabiegu jest minimalny.
kluhaa
Post autor: kluhaa » wt maja 20, 2008 15:41
Miałem dokładnie to samo w AAZ. Wymieniłem na taki jak podał kolega wyżej i jest ok wiec całą operacja powinna coś zaradzić. Powodzenia
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt maja 20, 2008 15:43
Cena wężyków nie będzie zbyt wielka, mnie to wyniosło ok. 50 zł
okolice POZNANIA
luzipower
Post autor: luzipower » ndz maja 25, 2008 17:54
ja też z tym walczę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1909914#1909914
wymienie te wężyki z castoramy !
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
