Sprawa wyglada tak
mam golfa III 1.8
domyslnie mialem silnik 1.8 AAM 55kW zmienilem go na 1.8 ABS 66kW.
wydech tych silników rozni sie przedewszytskim tlumikiem srodkowym
w AAM jest on po srodku podlogi i walcowy a w ABS bardziej z tyłu i płaski.
i tu powstaje pytanie czy jak sprobuje zalozyc te do silnika ABS czy wejda na miejsce czy jest moze jakkas zmiana plyty podlogowej ?? patrzac po schemacie to zaczepy sa w tym samaym miejscu tylko czy ten srodkowy ma miejsce zeby tam wejsc ... oczywiscie rora musi dojsc itp ..
najbardziej mnie interesuje czy pomiedzy silnikami AAM a ABS jest roznica w podlodze ...
moze ktos ma foto lub moze zrobic - wlascieciele silnikow ABS i silnikow AAM pomozcie ... jak macie jak zrobcie foto ...
musze znienic tlumiki bo mi bardzo juz charcza ... zalezy mi na ciszy i spokoju podczas jazdy ... duzo jezdze czy POLMOSTRÓW to dobra marka ??
z gory dzieki za pomoc
Wydech silnika 1.8 AAM:
Wydech silnika 1.8 ABS:
