MiSZi1
Post
autor: MiSZi1 » pn maja 19, 2008 11:48
witam, zamierzam wymienić w najbliższym czasie olej w skrzyni i chcciałbym aby mi ktoś powiedział czy te śruby są śrubami spustowymi/wlewowymi żebym później nie miał jakiegoś przypału
to raczej jest spustowa ale zapytać nie zaszkodzi
a ta jest wlewowa ??
prosze mnie poprawić jeśli sie mylę ??
aha i czy 3 litry oleju wystarczy ??
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 11:56 przez
MiSZi1, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf 3 TDI - 15 000 zyli
rejestrcja - 749 zyli
radość z jazdy - BEZCENNA
za wszystko inne zaplacisz kartą MASTERCARD :P
Mój Albert http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162196
vision
Post
autor: vision » pn maja 19, 2008 12:02
2 foto korek wlewu - wyrównawczy , 1 powinien być spustowy
MiSZi1 pisze:aha i czy 3 litry oleju wystarczy
wystarczy
cowboy
Post
autor: cowboy » pn maja 19, 2008 12:08
MiSZi1 pisze:czy 3 litry oleju wystarczy ??
wchodzi niecałe 2 litry około 1,7L
MiSZi1
Post
autor: MiSZi1 » pn maja 19, 2008 12:30
cowboy pisze:MiSZi1 pisze:czy 3 litry oleju wystarczy ??
aha no to super. szkoda ze nie spytałem wcześniej to bym nie kupował trzech butelek :/ ale to najwyżej dam zgredowi
a czy olej przed spuszczeniem trzeba rozgrzać tak jak olej silnikowy ??
ringel
Post
autor: ringel » pn maja 19, 2008 12:47
witam, ja jak wymienialem olej ze skrzyni to powozilem sie az temp silnika osiagnela 90st,
fakt ze skrzynia sie tak nie nagrzeje, ale cos tam temp zlapie a jak wiadomo olej przekladniowy jest gęstrzy, wiec nic ci nie zaszkodzi jak sie bujniesz troche. Ja wymienialem przez zime i dla mnie bylo lepiej rozgrzac jednak troche olej w skrzyni.
MiSZi1
Post
autor: MiSZi1 » pn maja 19, 2008 12:58
dzięki. Wszyscy dostają plusiki za pomoc:) temat uważam za zamknięty
Jonas
Post
autor: Jonas » pn maja 19, 2008 16:56
A ja się dołacze do tematu ale z zapytaniem, jaki olej moge wlac do skrzyni? Mineral czy półsyntetyk? Niestety nie wiem jaki jest teraz w skrzyni. I jaki olej jest godny polecenia? Z góry dzięki!
ringel
Post
autor: ringel » pn maja 19, 2008 17:41
Jonas pisze:A ja się dołacze do tematu ale z zapytaniem, jaki olej moge wlac do skrzyni? Mineral czy półsyntetyk? Niestety nie wiem jaki jest teraz w skrzyni. I jaki olej jest godny polecenia? Z góry dzięki!
np CASTROL
- klasa lepkości : 75W90
- klasa jakości : GL4 lub GL4/5 , nie stosować GL5-bylo na forum
Bananicho
Post
autor: Bananicho » pn maja 19, 2008 19:03
Półsyntetyk
MK2 JP lubi OR :D
Azz
Post
autor: Azz » wt gru 23, 2008 14:09
Przepraszam z góry, że odgrzewam kotleta,
Jaki szedł seryjnie olej w skrzyni w 1Z i jakiego mogę dolać?
I czy przy wymianie oleju w skrzyni jest potrzebny kanał (chodzi mi się o dostanie do korka wlewu)? - on jest jak stoi z przodu auta po prawej stronie czy za skrzynią od strony grodzi?
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 14:17 przez
Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
tomch
Post
autor: tomch » śr sty 14, 2009 20:02
Odświeżam temat ponieważ chcę zapytać o rozmiar kluczy potrzebnych do odkręcenia powyżej zilustrowanych śrób. pozdro
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 20:04 przez
tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post
autor: vision » śr sty 14, 2009 20:33
tomch, 3 nakrętki 17 lub 19 skręć razem i odkręć powyższym kluczem
tomch
Post
autor: tomch » śr sty 14, 2009 20:57
vision pisze:tomch, 3 nakrętki 17 lub 19 skręć razem i odkręć powyższym kluczem
Sprytne. Dzięki
jarkob
Post
autor: jarkob » wt lut 09, 2010 19:03
Jaka ilość oleju wchodzi do skrzyni która jest montowana z silnikiem AFN? Skrzynia ma oznaczenie CYP.
