Korbka do drzwi i galka zmiany biegow.
Splash
Post autor: Splash » pn lis 15, 2004 18:29
Mam troche laickie pytanie ale nieststey nie umiem sobie z tym poradzic wiec szukam porady.
Jak sciagnac korbke od szybek w Golff III.Moje dotychczasowe proby raczej do jej urwania niz do odkrecenia:D
A drugie pytanie to jak zmienic galke zmiany biegow z ta cala skora ktora ja otacza.chodzi mi o to czy da sie zmienic na nowa wkrecana/wciskana galke ale zeby skorka na dzwigni zmiany biegow zostala.
Dzieki
Wuzel
Post autor: Wuzel » pn lis 15, 2004 19:23
gale normalnie odkrecasz
a co do korbek - to czasem nie ma tam takiego plastiku zakrywajacego srube mocujaca korbe ??
http://golf2.prv.pl/ - poszukaj w dziale porady
Mario-123
Post autor: Mario-123 » pn lis 15, 2004 19:24
Korbę do szyb zdejmiesz przesuwając w bok okrągłą podkładkę która znajduje sie między korbą a tapicerką drzwi.
Splash
Post autor: Splash » pn lis 15, 2004 19:36
Dzieki wielkie.Wszystko jasne teraz.
Woski
Post autor: Woski » czw paź 06, 2005 17:45
Prosze o porade jaka galke (najlepiej z calym mieszkiem mozna zalozyc do golfa II Jp 91r. Seryjnie jest taka z gumowym mieszkiem (4 biegi).
Najbardziej zalezaloby mi na oryginalnych produktach vw ze skory ewentualnie aluminium.
Moze macie jakies ciekawe linki do aukcji.
Aha
Na allegro znalazlem skorzana galke od 4-biegowego golfa gti II . Bedzie pasowac??
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw paź 06, 2005 18:01
Splash pisze:Dzieki wielkie.Wszystko jasne teraz.
Musisz scisnąc mocno ten plastikowy orring miedzy korbka a tapicerka i w tym samym czasie cągnąc w przeciwnym kierunku niz korbka.Bądź cierpliwy bo to troche ciężkie za pierwszym razem...
Woski
Post autor: Woski » czw paź 06, 2005 22:07
No to ja sie podlaczylem do starego pytania, i to mi prosze tu odpowiedziec :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw paź 06, 2005 22:33
Ja szukam właśnie gałki z mieszkiem od mk3 w skórce czarnej. Testowałem już na gałce od brata i w mk2 pasowała gałka od mk3. W mk2 gałki miały zawsze taki sam gwint do przykręcania.
Woski
Post autor: Woski » pt paź 07, 2005 19:36
A czy moze byc problem z zalozeniem skorzanego mieszka od GT SPECIAL do Golfa Cl , gdzie seryjnie jest gumowa harmonijka pod drazkiem??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob paź 08, 2005 22:58
Gumowa tulejka potrzeba będzie, by trzymała mieszek, aby nie opadał na dół.
TaOa
Post autor: TaOa » ndz paź 09, 2005 00:22
heheh a wiecie co ja zrobilem jak nie moglem odkrecic galki biegow ? wziolem... pilke do metalu i ja przeciolem na pol (z lewej do prawej) :D potem juz reszta sama odleciala :P
Woski
Post autor: Woski » ndz paź 09, 2005 13:05
Czyli ze mieszek od kazdego modelu bez problemu pasuje.. Tak??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz paź 09, 2005 19:26
Tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
