Wysokie obroty silnika i brak mocy
Cała tarcza ma 8mm
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Ryś Stepowy
Chyba kupie nówke tak jak mówisz. A jakiej firmy lepsze luk, kager czy sachs ?
p.s
A jaka powinna mieć tarcza grubość jeśli jest nowa ?
p.s
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Ryś Stepowy
No kupiłem dzisiaj Sachs, zapłaciłem 249zł.
Mam pytabnie typowo techniczne: czy można wymienić te elementy nie wyjmując skrzyni ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Ryś Stepowy
Raczej bedziesz musiał wyjąć skrzynie. Zresztą nie jest z tym tak bardzo przekichane bo nie jest bardzo ciężka. Odkręcasz wszystkie śruby (nie zapomnij o tych schowanych w żebrach od rozrusznika), odkręcasz linkę i to co ci przeszkadza (kable, weże itp.). Potem kluczami typu "Spline" przeguby od kielichów i prosisz kogoś o pomoc. We dwóch bez problemu wyjdzie.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Wg mnie jest to trudne zadanie. Napewno przyda sie pomocnik. Jest na forum opis ale wg mnie odkrecanie przegubów wewnetrznych jest pozbawione sensu. Prosciej wykrecic zewnetrzne i wyjac skrzynie z półoskami. Mniej rozkrecania. Najgorzej to mysle wyjac skrzynie, potem ja włożyc no i poodkrecac przeguby zewnetrzne , oraz sworznie wahacza.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Witam. Sprzęgło wymieniłem. Super działa teraz, problem był z wyjęciem skrzyni bo nie chciała z trzpienia się zsunąć. Molestowałem się wczoraj ze 3 godziny z tym aż w końcu sie udało. Silnik zawiesiłem na łańcuchu a skrzynie obwinąłem pasami. Jak już zeszła to spuściłem ją do kanału.
Tarcza która wyjąłem była Luka i miała 5mm
Docisk dojechany a łożysko wyrobione doszczętnie. Na jednej z śrub była zalakowana plomba z logiem vw. Rozmawiałem z ojcem i mówił że od momentu kiedy kupił golfa ( a kupił nowego w 91r ) nie ruszał w nim sprzęgła. Czy jest możliwość żeby wytrzymało tyle czasu ?
Pozdrawiam i bardzo dziękuje wszystkim za pomoc
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Ryś Stepowy
I tak trzymaj, nie ma jak satysfakcja z własnoręcznie zrobionej roboty. Wiesz że jest dobrze i teraz pojeździsz baardzo długo nie zagladajac tam. To że sprzęgło było od nowości jest bardzo możliwe. Oprócz tego kaska na mechana została w kieszonce i można iść naLucki pisze:Molestowałem się wczoraj ze 3 godziny z tym aż w końcu sie udało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
