jak wyciągnąć uchwyt na napoje
Powiedzcie i poradźcie jak wyciągnąć podstawkę na napoje z tyłu, coś mi ciężko chodzi nieblokuje sie jak należy chyba trza to ustrojstwo w środku przeczyścić Tylko właśnie jak tą całą cześć wysunąć ????? Narazie doszedłem do etapu jak na foto ale te strzałki to mi nic niemówią te blaszki naciskałem w dół i w góre ale nic, wydaje mi sie że coś trzyma od spodu to blaszane pudełko juz mi łeb paruje od domysłów
Wszycho w porządku Normalnie powinno byc ta że wypustki metalowe 9 i 10 powinny być prztrzymywane o wypustke platikowa 2 i żeby wyjać uchwyt cały powinno się je zwolnic czyli odgiać. Tylko u mnie jest motyw taki że 9 i 10 nie są już przytrzymywane przez 2 a ustrojstwo niewychodzi tylko jeszcze coś przytrzymuje od spodu lub z boku i niewiem co???
Ktoś ma jakiś pomysł
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Czy byłby mozliwosć odsiezenia obrazka bo cos nie chce mi sie zaladowac. Z góry Dziekujepszczyna pisze:Coś takiego [url=http://images33.fotosik.pl/30/34d9ba285081ce5amed.jpg]Obrazek[/URL]
z tego co widzę to jest tylni schowek a więc tak :
skoro często nieużywany to trzeba tak jak z kobietą - jak nie per..olniesz to się nie zamknie a raczej nie otworzy, mocno wciśnij a jak nic nie pomoże to niestety rozbiórka i smarowanie. Ja mam połamane chyba sprężyny klapek popielniczki ale jak ktoś na forum kiedyś napisał - nie muszę na szczęście siadać jako pasażer z tyłu....
dwa dni temu skonczyłem naprawiac ten uchwyt bo mi sie nie zamykał. Nic innego go nie trzyma(oprocz tych dwoch wypustek). Takze sila go(wsadz w otwor srubokret i wyciagnij)
. Przesmaruj kolka i prowadnice(ja dodatkowo wyjalem sprezyne i rozciagnalem troche zeby sie lepiej wysuwał). Mialem tez urwany bolec,przez to nie zamykal mi sie ale i na to znalazlem sposób. Jest tu pare fotek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150629
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 22:03 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
