zapala i gaśnie
SiM
zapala i gaśnie
Post autor: SiM » ndz maja 18, 2008 11:13
w trójce mojej mamy (1.8 75KM) pojawił sie taki problem: czasem samochód odpala i po sekundzie gaśnie. czasem zapali 5 razy bez problemu a potem znów zapala i gasnie, lbo 5 razy z rzędu zapala i gasnie a potem normalnie odpala. filtr paliwa i cewka są wymienione na nowe. aha. jak sam gasnie to w okolicy wtrysku slychac cos w rodzaju grzechotania, a jak sie samemu wyłacza silnik to tego odgłosu nie ma.
venomek
Post autor: venomek » ndz maja 18, 2008 11:37
Sprawdź przewody pod stacyjką i silnik krokowy.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 16:31
wygląda to na niesprawny immobiliser. trochę na ten temat jest na forum.
SiM
Post autor: SiM » pn maja 19, 2008 08:17
venomek, dzieki za rady.
Sztomel, u nas chyba nie ma immobiliser'a... :crazy:
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną tego problemu?
najgorsze jest to że jak samochód wjeżdża na warsztat to ze strachu sam się naprawia a w domu znów wariuje :kac:
husik
Post autor: husik » pn maja 19, 2008 08:43
witam.ja miałem takie same objawy i w moim przypadku było ze poszła kostka stacyjki.
kristo
Post autor: kristo » pn maja 19, 2008 13:16
Oj coś mi to wygląda na czujnik halla. Wpisz w szukajkę "hall" i miłej lektury. Ja tak mam u siebie, myślałem, że problem załatwiony, a tu zonk, auto stoi w kolejce u elektryka.
Jak napisałeś sprawa o tyle jest trudna do zdiagnozowania, że idealnym by było jak by to się stało w warsztacie, a tak trochę gdybanie. Najgorsze jest to, że w końcu auto padnie i koniec, oby nie w trasie.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » pn maja 19, 2008 13:46
ja miałem tak samo, jak jezdziłem na gazie i gasiłem samochod to bardzo czesto pozniej miał własnie takie cos... palił i gasł palił i gasł, dokladnie jakby go cos odcinało... ale jak gasiłem go na benzynie było ok. wymieniłem wiec kompa z gazu i jest ok... ale na miescie spotkałem kiedys goscia co autko (polo III) mu paliło i gasło paliło i gasło zupełnie jak mi, tyle tylko ze on nie miał w ogole gazu i działo sie to na benzynie. mowił ze odwiedził juz kilka warsztatów i nikt nie wie oc to jest :/
moze to jaka przypadłosc vw zwiazana z wiekiem :/ bo on mowił ze ma ok 300 tys
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 13:48 przez jorgus7, łącznie zmieniany 1 raz.
SiM
Post autor: SiM » pn maja 19, 2008 18:41
jorgus7, mama też nie ma instalacji gazowej a i przebieg przynajmniej licznikowy ok 150tys jak i wizualny nie jest bardzo duży. auto trafiło do mechanika więc spróbuje naprowadzić chłopa na trop. dzięki za podpowiedzi.
stempel72
Post autor: stempel72 » pn maja 19, 2008 18:47
U mnie pomogło wyczyszczenie przepustnicy. Mój gasł od razu po odpaleniu, a tylko czasem w trakcie np. podczas stania pod światłami.
VR6 + STAG 300
johnyy5
Post autor: johnyy5 » pn maja 19, 2008 18:54
a może czujnik tem cieczy chłodzącej? nie chce odpalić jak zimny czy jak ciepły??
johnyy
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn maja 19, 2008 21:06
Popukaj młotkiem od góry w miejsce przykrecania pompy paliwa pod fotelam w czasie zapalania pompa może sie zawieszac . Sprawdz filter paliwa .
danioo
Post autor: danioo » pn maja 19, 2008 22:26
Podociskaj wtyczki od immobilisera. Miałem to samo.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
SiM
Post autor: SiM » wt maja 20, 2008 10:13
stempel72, ten gasnie tylko przy odpalaniu
johnyy5, nie ma to znaczenia czy cieply czy zimny.
Hans-Hans, sprawdze pompe - filtr jest nowy.
danioo, tu chyba nie ma immobilisera :crazy: możliwe?
jorgus7
Post autor: jorgus7 » wt maja 20, 2008 10:40
SiM, immo jest w golfach od listopda 94' tak przynajmniej powiedizął mi facet ktory dorabiał mi kluczyk, moj golf jest z XI 94' i immo ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
