Sciaga na lewo
Sciaga na lewo
Hej, zmieniłem sobie oponki na letnie i auto zaczęło ściągać na lewo.
Myślałem ze to co w temacie zle wycentrowane koło, pogięta felga, nie równo napompowane, ale przyjrzałem sie bieżnikowi, i wydaje mi sie ze koleś mi pomylił opony.
Zerknijcie na załącznik, narysowałem tam układ bieżnika.
- Paweł Marek
raczej nie, wiele osób już się tego wystraszyło, ale dla pewności spytaj jakiegoś gumiarza. Jeśli są ok to po zmianie opon na nówki w przyszłości lub teraz od razu ustaw geometrię zawieszenia. jeśli auto jest bite i ma przestawioną trochę geometrię nic nie zrobisz. Kupuj opony symetryczne i co sezon zamieniaj miejscami prawa lewa
Opony nie są nowe, w zeszłym sezonie na nich jeździłem i nic nie ściągało, całą zimę przelatałem na innychi (nówkach sztukach) jeździł jak po sznurku.
Zaczęło ściągać natychmiast po zmianie opon na letnie, zauważyłem od razu jak wracałem od gumiarza.
To możliwe żeby mu sie geometria nagle przestawiła ? albo mialo juz wczesniej przestawioną tyle ze jakos magicznie nie sciągało ?
- Paweł Marek
jeśli masz nieznacznie nietego ustawione zawieszenie to w poprzednim sezonie opony przydarły się nierówno. Zamieniłeś opony miejscami przód tyło pewnie i dlatego taki efekt. Niewykluczone że teraz po korekcji ustawienia geometrii jeszcze bardziej będzie ściągać na starych oponach
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 21:04 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek pisze:jeśli masz nieznacznie nietego ustawione zawieszenie to w poprzednim sezonie opony przydarły się nierówno. Zamieniłeś opony miejscami przód tyło pewnie i dlatego taki efekt.
100% racji w obu wypowiedziach i dlatego nim pojedziesz na diagnostykę a twoje opony nie są kierunkowe to zamień na przodzie prawe koło z lewym. Jak są kierunkowe to tył z przodem i zobacz co to davalerio pisze:przełóż lewą oponę na prawą i sprawdź czy ściąga w drugą stronę, jeśli tak to już znasz przyczynę. Nie napisałeś podstawowej sprawy czy opony są kierunkowe?
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
