[mk3] Zmiana koloru podświetlenia w przycisku szyberdacju
rumek
Post autor: rumek » pt maja 16, 2008 22:05
Może to głupio zabrzmi ale rozbierając przycisk zgubiłem jedną z trzech blaszek łączących przyciski, co teraz ? można gdzieś kupic coś takiego ?
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » sob maja 17, 2008 09:41
rumek pisze:...zgubiłem jedną z trzech blaszek łączących przyciski, co teraz ? można gdzieś kupic coś takiego?...
Generalnie kaplica...
Samej blaszki nie kupisz, chyba, że komuś na formum została, ale wątpię. Zapytaj rydzu, może on ma. Jak nie, to cały przełącznik trzeba będzie kupić.
Tak myślę, że jest mała szansa, aby przerobić ten przęłącznik na mikrostyki. Kupić w sklepie elektronicznym mikrostyki jak najmniejsze do montażu powierzchniowego i je przylutować do płytki, potem zciąć odrobinę ten plastik, który na niego będzie naciskał i powinno działać.
Drugie wyjście to kupić duży mikrostyk i go rozebrać. W środku powinna być taka podobna blaszka okrąła bez tych wąsów. W przełączniku trzeba by ją przykleić "Kropelką" do plastika, który ją naciska, lub do płytki drukowanej, ale z tym to ostrożnie. W ostateczności można delikatnie przylutować sam brzeg blaszki, ale też ostrożnie.
Powodzenia.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz maja 18, 2008 19:19
rumek, NIestety, nie mam tej "blaszki"
tek102m5
Post autor: tek102m5 » pn maja 19, 2008 09:20
rydzu pisze:Proponuję zaglądnąć do linku:
http://rapidshare.com/files/91685746/Zm ... u.pdf.html
i ściągnąć sobie moją poradę. Opisałem to juz sporo czasu temu i bez takich kombinacji.
Czy ktoś z was zmierzył napięcie na orginalnych diodach?Tam nie trzeba żadnego opornika.
no tak w Twojej poradzie są diody już oryginalnie 3mm a jak to wygląda z tymi płaskimi też je można tak łatwo odlutować ?? zaznaczam że nie posiadam prezyzyjnej lutownicy
[ Dodano: 19 Maj 2008 09:21 ]
a nie chciałbym robić dodatkowego układu
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 19, 2008 09:29
tek102m5, w mojej poradzie diody 3mm są po wymianie. Wcześniej były właśnie SMD, czyli jak piszesz "te płaskie"
Ja do tego celu używam zwykłej lutownicy transformatorowej i raczej potrzebna jest pewna ręka niż jakiś specjalny sprzęt.
Ponieważ diód SMD nie będziesz już wykorzystywał nie musisz się nimi przejmować, grzejesz pole lutownicze z boku diody i gotącym grotem podważasz diodę z jednej strony. Druga strona pewnie się złamie, więc będziesz musiał tylko odlutować blaszkę z diody któa zostanie na płycie włącznika.
Jeśli nawet się nie złamie, to trzymając za diodę grzejesz drugie pole lutownicze i dioda ładnie odchodzi.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn maja 19, 2008 10:15
tek102m5 pisze:...a jak to wygląda z tymi płaskimi też je można tak łatwo odlutować ??...
Odlutowanie to nie problem, gorzej z poprawnym przylutowaniem. Stare, zielone diody nie będą Ci potrzebne, więc możesz je zniszczyć, tak jak napisał rydzu.
Ja używałem takiego sprzętu:
i takiego:
tek102m5 pisze:...a nie chciałbym robić dodatkowego układu...
Jeśli nie chcesz żadnych kombinacji to załóż diody SMD (te płaskie) takie jak były, tylko czerwone.
U mnie zielone po wylutowaniu wyglądały tak:
A tak czerwone po wlutowaniu:
(Jak widać oporniki zostały te same co były)
rydzu pisze:...Ja do tego celu używam zwykłej lutownicy transformatorowej i raczej potrzebna jest pewna ręka niż jakiś specjalny sprzęt...
Lutownica transformatorowa do wlutowania diod SMD raczej się nie nadaje, bo można je uszkodzić. Jest jednak szansa, że uda się to zrobić mając "super pewną rękę" :grin:
A to efekt końcowy na diodach SMD czerwonych:
Powodzenia.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 19, 2008 10:22
AFN140KM pisze:Lutownica transformatorowa do wlutowania diod SMD raczej się nie nadaje
Nie gadaj, wszystko robię moją starą Lutolą :-) Na początku kilka spaliłem, ale teraz...liczniki z Passata, Golf IV, smd to nie problem.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn maja 19, 2008 11:42
Ja też wszystko robiłem "transformatorówką", do czasu gdy zauważyłem, że odklejają mi się ścieżki miedziane od laminatu :grin:.
Dlatego teraz używam lutownic grzałkowych (zdjęcia powyżej), oraz mój nowy nabytek:
Gazowy Dremel
AFN140KM pisze:...Lutownica transformatorowa do wlutowania diod SMD raczej się nie nadaje...
ale
AFN140KM pisze:...Jest jednak szansa, że uda się to zrobić mając "super pewną rękę" :grin:...
Dlatego z Twoim doświadczeniem to jest właśnie ta "szansa", a dodając do tego Twoją "super pewną rękę" to 100% sukcesu. :grin: :kufel:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 19, 2008 11:53
AFN140KM, ja tam do gazowych nie mam przekonania, jak robię po nocach to mogę zdmuchnąć smd z płytki :-) A tak dla lutowania przestałem pić, więc i ręka mniej lata :chytry:
No ale fakt jest faktem, diodę można zrobić wszystkim, tylko zawsze wskazana jest ostrożność. Tutaj nie musimy się przejmować starą diodą SMD, więc nawet grzałkowa z płaskim grotem jest o.k.
A ja tam elektronik nie jestem, więc raczej łopatologicznie pewne rzeczy robię, nie to co wy elektronicy z doswiadczeniem i szkołą w tym kierunku :-)
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn maja 19, 2008 12:29
AFN140KM pisze:Ja też wszystko robiłem "transformatorówką", do czasu gdy zauważyłem, że odklejają mi się ścieżki miedziane od laminatu :grin: .
trzeba miec pewna reke i troche wyczucia :P ja uzywam jeszcze pasty wiec "transformatorówk" jak najbardziej daje rade :helm:
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn maja 19, 2008 19:21
rydzu pisze:...A ja tam elektronik nie jestem, więc raczej łopatologicznie pewne rzeczy robię, nie to co wy elektronicy z doswiadczeniem i szkołą w tym kierunku :D ...
Uśmiejesz się, ale ja też nie jestem elektronikiem, tylko mechanikiem pojazdów samochodowych, oraz księgowym :grin:. Ja teraz też mniej piję, ale ręka mi bardziej lata, więc i sprzęt muszę mieć lepszy... :kufel: :rolleyes: :grin:
Włochaty pisze:...trzeba miec pewna reke i troche wyczucia ja uzywam jeszcze pasty wiec "transformatorówk" jak najbardziej daje rade...
Pasta lutownicza nadaje się do lutowania przewodów elektrycznych w aucie, a nie precyzyjnych układów z montażem powierzchniowym, ale jak kto woli... . Ja pasty lutowniczej w życiu nie użyłem, jakoś się nie przekonałem.
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 19:22 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn maja 19, 2008 22:30
AFN140KM pisze:a nie precyzyjnych układów z montażem powierzchniowym, ale jak kto woli.
powiem Ci ze to mnie bardzo zaciekawio i zycze powodzenia
AFN140KM pisze:Pasta lutownicza nadaje się do lutowania przewodów elektrycznych w aucie, a nie precyzyjnych układów z montażem powierzchniowym, ale jak kto woli... . Ja pasty lutowniczej w życiu nie użyłem, jakoś się nie przekonałem.
to zadanie to mam nadzieje ze napisales odwrotnie niz chciales
[ Dodano: 19 Maj 2008 22:31 ]
AFN140KM pisze:Uśmiejesz się, ale ja też nie jestem elektronikiem, tylko mechanikiem pojazdów samochodowych, oraz księgowym :grin: . Ja teraz też mniej piję, ale ręka mi bardziej lata, więc i sprzęt muszę mieć lepszy... :kufel: :rolleyes: :grin:
to juz rozumiem Twoje stwirdzenia co do pasty
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt maja 20, 2008 00:11
Włochaty, Twój ostatni post jest cały napisany jakoś odwrotnie :kac:, bo niesądzę byś używając lutownicy transformatorowej korzystał z któregoś z tych specyfików:
http://www.cyfronika.com.pl/topnik_smd.htm
a tutaj masz temat czym chłopaki z branży lutują SMD:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic312596.html
PS. Nie jestem elektronikiem, ale doświdczenie w tym zakresie mam. Jeśli nie wierzysz to spróbuj zrobić takie podświetlenie w takim radiu (Gamma):
To należało wylutować i wlutować:
Myślę, że rydzu potwierdzi. :pub:.
A tak ogólnie to bez obrazy, nie jestem alfą i omegą :grin:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt maja 20, 2008 08:21
AFN140KM pisze:To należało wylutować i wlutować:
i jeszcze sporo diód :-) no chyba że poszedłeś na łatwiznę kupując radio z T4 :-)
Wróć do „Style”
