Mokro w samochodzie
collo
Post autor: collo » ndz lut 13, 2005 20:32
tez mialem cos takiego, pewnego dnia jak padalo posiedzialem sobie przez chwile w samochodzie a tu spod uszczelki woda ciurkiem leci >uszczelka do wymiany <
janusz przybylski
Re: poszukaj w poradach
Post autor: janusz przybylski » pn lut 14, 2005 11:52
piru pisze:w poradach jest temat :,,Woda w golfie" czy jakos tak. Super opisane ,mnie pomoglo w lokalizacji przecieku i mam ok :satan:
nie moge znaleźć , gdzie sa te PORADY . jak klikam na to też nie wchodzi . prosze o pomoc. :pub:
mnich
Post autor: mnich » pn lut 14, 2005 15:16
janusz przybylski pisze:
znalazlem cos takiego poczytaj sobie jest tu to wszystko fajnie opisane
http://vwgolf.pl/golf2/porada22.html
ja czekam az bedzie cieplo i biore sie za uszczelnianie
pozdro for all
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » pn lut 14, 2005 18:18
Dzięki za pomoc. Ogladałem kiedyś stronkę z tymi poradami i nie zauważyłem. Pozdrowionka.
arczu
Post autor: arczu » wt lut 22, 2005 14:27
ja miałem taki sam problem jak ty!!! weź otwórz maske i zdejmij plastikową osłone na podszybiu.Po lewej i prawej stronie masz takie małe gumowe korki weź je zdejmij i poprzetykaj te otwory.Powinno pomóc :grin:
ralv
Re: [mkII] mokro w samochodzie!!
Post autor: ralv » wt lut 22, 2005 14:56
mnich pisze:golf 2 1.3 na wtrysku skrzynia 4 rok 90
Od 2 miesiecy jest posiadaczem ww golfa ale mam problem,
gdy w nocy pada deszcz i przychodze rano do samochodu to po stronie kierowcy i pasarzera jest mokro na dywanikach i pod dywanikami (bardziej po stronie kierowcy).Czy ktos´ spotka? sie z takim problemem , jesli tak to jaka jest przyczyna ,z kad ten przeciek ,co sprawdzic ,od czego zacza˛c´ .
POMOCY !!
od Quatro7: uprzejmie prosi sie˛ o precyzowanie tematów
mialem taka sama akcje i podczas remontu calej blacharki w II okazalo sie, ze moj golf byl konkretnie walony i podczas naprawy blacharz lepikarz wycial z wnetrza przednich slupkow rurki odprowadzajace wode, ktora potem walila mi prosto na sciane za pedalami
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 22, 2005 16:20
ja tez wlasnie mysle jak ta folie przykleic bo teraz mialem przyklajona ta srebrna tasma ala McGywer i niestety ale sie odklejala :( a jakby ja zlapac klejem z pistoletu na goraco?? chycilo by to??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
ralv
Post autor: ralv » wt lut 22, 2005 16:43
Deacon pisze:ja tez wlasnie mysle jak ta folie przykleic bo teraz mialem przyklajona ta srebrna tasma ala McGywer i niestety ale sie odklejala :( a jakby ja zlapac klejem z pistoletu na goraco?? chycilo by to??
mysle ze tak wlasciwie kazda metoda jest dobra grunt zeby trzymalo, jak sprobujesz klejem z pistoletu to zawsze mozesz oderwac (jest raczej elastyczny)
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw maja 08, 2008 22:07
tez u mnie woda dostaje sie do wewnatrz od strony kierowcy wszystkie plastki zdjalem i tapicerke do suszenia . podkleilem na podszybie klejem i zobaczymy. mam nadzieje ze nie bedzie leciec woda juz do srodka
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt maja 16, 2008 21:42
bladiiik pisze:ez mialem cos takiego, pewnego dnia jak padalo posiedzialem sobie przez chwile w samochodzie a tu spod uszczelki woda ciurkiem leci >uszczelka do wymiany <
spod której uszczelki kolego ??bo u mnie od strony pasazera z przodu zbiera się woda,i niemam już pomysłów na to !! :grrr:
mattai
Post autor: mattai » ndz lis 23, 2008 20:25
Mnie znalezienie miejsca przecieku zajelo chyba 3 miesiace...znalazlem...uszczelka dookola pancerza zamka klapy przedniej. Powodz byla konkretna. 7,5 w ASO i po klopocie...
jeszcze nie wiem czym to do konca uszczelnie..ale chyba jakis wosk albo fluid na zewnatrz..bo chyba powierzchnia styku nie jest idealnie plaska i dlatego sie uszczelka zdeformowala (bity woz)
Jeszcze tylko szukam do czego jest tam na podszybiu taka aluminiowa rurka od klimy i gdzie ona powinna byc oryginalnie
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » sob lut 07, 2009 18:31
U mnie w MK3 również wystapal taki problem ze strony kierowcy pod wykladzina zbierala sie woda jak sie okazalo węzyk odprowadzajacy wode z szyberdachu był pekniety i lasnie z niego woda dostawala sie do srodka.wymiana wezyka i juz wszystko jest ok.
mattai
Post autor: mattai » ndz lut 08, 2009 09:12
Znalazlem jeszcze wyciek na poszybiu ...walcze zeby kokpit rozebrac... ufff
BoleK1042
Post autor: BoleK1042 » ndz lut 08, 2009 11:55
Podnieś mAske i po bokach w samych rogach bedziesz miał takie dziurki i po lewej i po porawej stroni przeczyść je dokladnie i nie powinno juz być mokro, małem to samo jak był porzadny deszcz to w samochodzi mialem po kolana wody.. przez wloty w masce przy szybie wlatuje woda i rozplywa sie po bokach.. a pozniej do srodka bo nie ma gdzie splwać.. spoboj powinno pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
