Jak wymienić obudowe lusterka?
Szukałem po forum i nic nie znalazłem. Powiedzcie mi jak wymienić tą obudowe ? Cos się odkręca ? Co trzeba zrobić. Już jedną połamałem przy próbie wymiany. Teraz mam polakiereowaną więc nie chce jej zepsuć.
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 18:27 przez TasaK, łącznie zmieniany 1 raz.
no ja miałem pękniętą i musiałem nową kupić. Przy ściąganiu starych próbowałem delikatnie ale nie dało rady więc je po prostu połamałem. A przy wkładaniu nowych nie ma raczej problemu dociskasz zatrzaski i wchodzi jak w masło. Oczywiście ściągasz i zakładasz przy złożonym lusterku tzn skręconym do wewnątrz.
Próbowałem wyjąć też lusterko ale wtedy trzeba całą tapicerkę z drzwi ściągać bo innego dojścia nie ma.
Tak jak piszą koledzy wyżej jeżeli nie możesz uszkodzić lusterka przy zdejmowaniu to próbuj kombinować ze scyzorykiem i śrubokrętem. Gdzieś przeczytałem na tym forum że niby trzeba jakoś zgiąć to lusterko przy podważaniu i wtedy odchodzi ja próbowałem ale nie wyszło ;P
Powodzenia.
Powodzenia.
- maras GT
nio racja z tym to jest nie lada problem
przeprowadzałem ten sam zabieg. Tyle dobrze ze nie była lakierowana obudowa a i tak sie przytarła...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
majne [b]Ge Te[/b]
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Nie wiesz jak sie sklada lusterka? RekaTasaK pisze:A w jaki spusób zgiąć lusterka do wewnątrz ? Siłą czy trzeba coś odkręcać ?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
