vag - błąd G28 - ktory to czujnik?
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr maja 14, 2008 18:37
Prosba jest następująca.
na vagu pokazuje blad g28.
Auto mk4 1,4 16v AKQ
Czy to błąd halla wałka czy wału? gdzie mniej wiecej sie znajduje?
Jaki nr ma ten czujnik?
z gory dzieki, pzdr Kuba Sas
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 18:54 ]
ok juz ustalilem ze g28 jest to błąd czujnika walu
pozostaje pytanie o jego nr, plis pomocy!
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr maja 14, 2008 19:18
przeciez to juz wiem ze wału(pisałem to gdy wkleiłem rysunke wiec musiałeś to widziec :p), na rysnuku nie ma jednak nr tego czujnika a to teraz jedyne czego mi brakuje,
A po co odwracać rysynek ktory nie jest do gory nogami? :)
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 19:19 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
arovr6
Post autor: arovr6 » śr maja 14, 2008 22:03
ja miałem taki sam bład :) tak jak wyzej napisane :) a okazało sie ze czujnik dobry tylko w wtyczce kabelek był zaśniedziały i nie dawało sygnału !!! sprawdz dobrze...pozdro :D :helm:
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 14, 2008 22:19
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168740
może siły połączycie?
http://allegro.pl/item359969428_czujnik ... f_1_4.html tu jest numer Boschowski nie wiem któryto będzie numer nadwozia,
tu masz numery VW, jak widać jest zmiana od pewnego numeru
wtct
Post autor: wtct » pt gru 19, 2008 14:05
maciek88 pisze:tylko że rysunek musisz odwrócić
Na rysunku jest silnik obrócony tak jak w samochodzie(filtr oleju do przodu), więc gdzie jest ten czujnik? Po stronie skrzyni czy po stronie rozrządu? Gdzie jest jego wtyczka? Bezpośrednio przy nim czy gdzieś wyżej?
Wojciech
timmy
Czujnik wału korbowego
Post autor: timmy » pt gru 19, 2008 16:39
Witam kolege,
Niedawno miałem podobny problem. Jeżeli to pomoże, to spójrz na mój post.
Wyszło, że u mechaników w serwisie VW oczywiście problem kosmos, a wyszła głupota, a kasa poszła się .....!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190979
Nr katalogowy czujnika to: 030 957 147 M
adres części: 03C19A2
Powodzenia :kac:
Dżonybatony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
