drgania kierownicy
michal_niedzw.
drgania kierownicy
Post autor: michal_niedzw. » śr maja 14, 2008 10:47
1,8 AAM, 1994;
panowie podczas jazdy już tak od ok 80km/h drży mi kierownica. wyważyłem koła, opony i felgi sprawdzone i nadal drży.
dodam jeszcze że ostatnio coś mi bardzo skrzypiało w zawieszeniu i wtedy już delikatnie mi kierownica drżała. pojechałem do mechanika i ten stwierdził że suche są końcówki drążków. nasmarował je (wcisnął strzykawką jakiś olej do nich) i faktycznie skrzypienie ustało. drżenie niestety pozostało a wręcz stało się mocniejsze.
czy możliwe że końcówki drążków mam wyjechane i drżała mi kierownica i jak dostały jeszcze smaru to wogóle pojawiły się luzy na nich?
dziękuję za wszelkie sugestie
herflik95
Post autor: herflik95 » śr maja 14, 2008 10:59
wymień te drążki i objaw ustanie bo masz na nich luzy
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » śr maja 14, 2008 13:13
ale czy te drgania mogą być spowodowane tymi końcówkami? nie chciałbym bez sensu wydawać kasy... a może można to jakoś sprawdzić??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 14, 2008 13:31
nie koniecznie !
mi właśnie pojawiły się drgania kierownicy przy okreslonej prędkości myślałem ze dobrze zaznaczyłem (cechy )
po wymianie łozyska kolumny mc person
po prostu nic innego mi nie pozostaje jak tylko dokładnie ustawic zbieżnośc a w zasadzie kąt
więc moze warto by udac się do diagnosty i ustawić (sprawdzić zbieżnośc )?
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 13:32 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » śr maja 14, 2008 13:50
ale ja ze zbieżnością nic nie robiłem, nic nie było ruszane poza koncówkami ale one tez nie były wykręcane tylko nasmarowane więc to raczej nie przez źle ustawioną zbieżność...
herflik95
Post autor: herflik95 » śr maja 14, 2008 13:57
michal_niedzw. pisze:ale ja ze zbieżnością nic nie robiłem, nic nie było ruszane poza koncówkami ale one tez nie były wykręcane tylko nasmarowane więc to raczej nie przez źle ustawioną zbieżność...
ale czy te końcówki mają już luzy??? podnieś autko i poruszaj kołami góra dół oraz prawo lewo. Z tego co pamiętam to prawo - lewo to luzy na grązku a góra dół to albo sworzeń albo mc person ma luzy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 14, 2008 14:03
Nad drążkami się nie zastanawiaj, musisz zmienic to co ma luzy. Z tym że drgania raczej nie sa od tego. Ponownie sprawdź felgi i opony. I nie chodzi o wyważenie tylko o jakieś skrzywienie lub małe wybulenie opony którego na oko nie widać. Można na próbę zmienić koła przód tył, pozyczyc koła od kogoś na próbę.
Bywa też że drgania sa od zużytych przegubów napędowych albo skrzywionej półośki
barek321
Post autor: barek321 » śr maja 14, 2008 14:37
u kolegi przy takich objawac byly do wymiany tuleje, ale nie wiem czy to samo bedzie u Ciebie...
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr maja 14, 2008 14:42
Myślę że drązki to nie będą. Zreszta sprawdz rękoma czy mają luzy. Odkrec koło i przesun je w prawo lewo i zobacz czy jest luz.
Najpredzej to mogą byc albo jakies krzywizny na kole, zgieta felga, zużyte sworznie wahacza bądź brak odważnika na półosi- prawej , dłuższej.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » czw maja 15, 2008 15:03
no więc podniosłem autko na podnośniku i zgodnie z waszymi wskazówkami próbowałem ruszać kołem prawo lewo i góra dół- żadnego luzu, poprosiłem też kolegę by on sprawdził i też nic nie wyczuł...sprawdziliśmy też przeguby, które wymieniałem jakiś czas temu- wyglądają ok, poza tym nie słyszę jakiegoś dźwięku świadczącego o ich uszkodzeniu.
a może gumy na wachaczach? czy one mogą powodować drgania?a może drążki mają luzy a "ręcznie" się tego nie wyczuje? a może coś z tylnymi kołami jest nie tak i stąd te objawy ale czy drgania by aż tak się przenosiły na kierownicę??
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 15:05 przez michal_niedzw., łącznie zmieniany 1 raz.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » czw maja 15, 2008 15:21
jesli kierownica drzy w zakresie od 80 do ok 110 z pozniej przestaje to najprawdopodobniej wina kół (opony felgi)
falla_x
Post autor: falla_x » czw maja 15, 2008 17:03
ja powiem ci tak jelsi masz tylko felgi z pierscienieniami centrujacymi to najpierw je wymien mogly sie juz wygniesc peknac albo wogule ich nie masz ja kupilem w tym roku nowe felgi dezenta i dostalem do nich orginalne pierscienie zalozylem i drzala kierownica od 80 do 160km/h przy cyz przy 160 juz niele telepalo wymienilem amorki tarcze klocki bylem na zbierznosci sprawdzilem w PZM stan zawieszenia wysztko ok kola wywarzalem 2 razy a okazalos ei ze pierscienie ktore mam orginalne do dezentow sa zel i nie byly zle bo dali mi za duze czy za male wszystkie oznaczenia na nich sie zgadzaly a byly poporstu z dupiastego plastiku i wydawaly sie jakies takie luznawe , wchodzily bez zadnego oporu felga po zalozeniu na piaste zsuwala sie z niej , zmienilem na takie z allegro i odrazu jak je wziolem w rece mozna bylo wyczuc roznice lesza jakos plastiku nie wyginaly sie byly twarde bicie ustalo wiec sprawdz najpierw moze pierscienie bo tak to mzoesz caly samochod wymienic i bedize dalej telepac
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » czw maja 15, 2008 18:16
pierścienie centrujące mam i są ok, nie są wytarte i nie mają luzów...więc to nie to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
