Oryginalne sprężyny w naszych VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dygac
Post autor: dygac » pn kwie 07, 2008 19:13
Doszedłem do wniosku, że mam springi nie dedykowane do VRa - raczej do czegoś lżejszego :( - dodam tylko że czarne Eibach'y
Mam ochotę zrobić "kilkanaście" km na oryginalnych sprężynkach dedykowanych -30mm ale chodzi mi po głowie myśl czy nie mogę włożyć od GTI lub TDI? Tylko czy wtedy nie będzie zachowywał się jak kangur?
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
mitakr
Post autor: mitakr » pn kwie 28, 2008 14:59
w/g mądrych ksiązek seria GTI/VR6 szła obniżona i utwardzona fabrycznie w wieszkości spręzyny od TDI powinny pasowac do VR ale jak masz okazje i chesz kupic to kup serię lub weiteca lub dedykowane
dygac
Post autor: dygac » sob maja 03, 2008 21:44
dostałem ofertę ori springów od TDI GTI 20 Jahre tylko że 96r. - jak myślicie będzie ok?
Co potrzebuję dokupić bo z tego co pamiętam to różnica jest w talerzykach. Czy muszę zmieniać talerze z przodu i z tyłu?
[ Dodano: 03 Maj 2008 23:10 ]
a tak przy okazji - o ile obniżają te sprężyny?
Przód 59cm od ziemi
Tył 57cm od ziemi
i MK3 US w duecie
lawrai
Post autor: lawrai » ndz maja 04, 2008 14:46
u mnie wala się originalny kompletny zawias od vera .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
dygac
Post autor: dygac » śr maja 14, 2008 12:42
dorwałem na mieście takie sprężynki (wcześniej śmigały na MK3 VR6 92r. ale ja już tego nie widziałem :hmm: )
wg zapewnień byłego właściciela odstęp między nadkolem a kołem 15" to 4-5cm
Przednia sprężyna ma dwie kropki pomarańczowe i jedną szarą (przekrój 13mm).
Z tylną to sam nie wiem, wysokość ma taką samą jak przednia (bodajże 33cm) i jedną zieloną kropkę. Zaniepokoiło mnie tylko to że znalałem sprężynę tylną do VRa i miała też jedną zieloną kropkę tylko że przekrój był podobny jak na przedniej 13mm. No chyba że jest od syncro albo kombi albo nawet od Passata (wiem tylko że VR6)
Znalazłem też jedną przednią z trzema kropkami różowymi i trzema zielonymi.
Możecie mi te kropki rozszyfrować?
Dla wszelkiej niejasności kilka fotek: :okej:
i MK3 US w duecie
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
