cos trzeszczy podczas krecenia kierownica
Panowie ...mam problem...kiedy krece kierownica słysze jak cos trzeszczy....dosc wkurzajacy dzwiek....wymienilem..poduszke amortyzatora...i tulej ena wahaczu...i nic nie pomoglo co to moze byc????pmocy
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 19:00 przez arturo222, łącznie zmieniany 1 raz.
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jeżeli to skrzeczy na zewnątrz to któryś sworzeń (prawy lub lewy) w wahaczu jest do wymiany lub któraś końcówka drążka, straciły smarowanie i przez to skrzeczą
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 19:17 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
a moze sprezyna sie przesuwa, obejrzy sprezyne podczas skrecania
w jakim stanie gorne talerzyki trzymajce sprezyne???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- martinez.szarek
arturo222 npisal ze wymienilem poduche, jelsi ma sprzed 94 roku golfa to ona jest razem z lozyskiem, a jak po 94 to podejrzewam ze lozysko tez razem wymienil??Moim zdaniem do wymianay łożysko amortyzatora.
koszt koncowki w intercarsie to 54 PLN, wymiana ze zbuieznoscia tez cos koło 50 PLNówarturo222 pisze:moze ta koncowka...a jaki koszt wymiany ?
dasz rade, odkrec srube trzymajaca amor ta spod maski, nastepnie sciagaczami scisnij Macpersona, znad Macpersona wyjmij poduche i obejrzyj w jakim jest staniew76marko pisze:jak sprawdzić czy to łożysko amortyzatora ?? dam rade sam wymienić ??
własnie jestem po wymianie łozysk poszło gładko aczkolwiek nie obyło sie bez niespodzianek otóż problem był z odkreceniem jednej z 2 nakrętek mocującej amor do zwrotnicy - chciałbym nadmienić ze jeżeli nie masz pożżdnych kluczy nr 18 oczkowych to poszukaj odrazu nową nakrętkę bo moze sie nie obyć bez majzlowania
i proponuje zanaczyc sobie poprzez potraktowanie majzelkiem lub coś w tym stylu pierwotne położenie zwrotnicy względem amora
ja chcociaż zastosowałem się do wszelkich prawideł sztuki garażowej po części udało mi sie ale i tak dla pewnosci pojade do diagnosty !
----------- no i pojechałem nie obyło się bez korekcji kątów !!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 13:46 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
