Falujace obroty po nagrzaniu silnika
witam wszystkich i odrazu przystepuje do zadania pytania bo juz nie wyrabiam z moim golfikiem IV. Moze ktos sie spotkał z takim przypadniek i udało mu sie to dziadostwo usunac.
Falujące obroty Golf IV 1.6 '98
Mój problem polega na tym że na biegu jałowym np. w momencie jak dojeżdżam do skrzyżowania falują obroty silnika tak od około 900 obr. do 1200 obr i po jakim czasie spadną na 900 obr. Czasami jest ok ale rzadko się to zdarza.W jaki sposób sie z tym uporać?
Jak ktos to odczyta to bardzo ale bardzo prosze o porade bo u mechanikow nic sie nie dowiaduje ,tylko słysze słowa ze z tym mozna jezdzic. Moze i mozna ale to denerwuje wrrrrrrrr
Swiece mam zmienione.
Dzisiaj zajechałem do mechanika i opowiedziałem mu co sie dzieje z moim golfikiem i postawił na SILNIK KROKOWY. Co o tej diagnozie sadzicie??? Spytałem tez sie jego czy jak by podłaczył do kopma czy wykarze mu to tylko cos tam pod nosem postekał i na tym sie skonczyło ze to SILNIK KROKOWY
PrincessNasim
PrincessNasim pisze:no taki mam plan..jeszcze raz przeczyscic przepustnice ( tym razem z adaptacja! ) ....mam nadzieje ze pomoze ...choc po skontaktowaniu sie z wlascicielem Bory ( link powyzej wklejony przez dziejo) - nie licze na poprawe:(
[ Dodano: 17 Kwi 2008 12:00 ]a Twoj golfik ma instalacje LPG?cysiek89 pisze:miałem to samo u siebie w golfiku tylko ze ja mam mk4 1.6 AKL 8V i przyczyna była brudna przepustnica.trzeba przeczyscic przepustnice a potem ja zadaptowac
Bylam w poniedzialek z golfikiem u mechanika...przeczyscil przepustnice ( okazalo sie, ze nie trzeba adaptowac tych silnikow vagiem, bo same daja sobie rade z adaptacja...przynajmniej tak powiedzial technik)...i falowania jak reka odjal!! Mam nadzieje ze baaaardzo dlugo te falowania nie wroca:) pozdrawiam
marekx2710
To masz szczęście, u mnie po przeczyszczeniu się pogorszyło. Obroty są na ok 1200, i ten sam mechanik który kazał ją przeczyścić mówi że przepustnica do wymiany bo nie może jej zaadaptować. Czy to możliwe, nie dotykałem przecież elektroniki tylko pędzeleczek i benzynka ekstrakcyjna do umycia przepustnicy. Może ktoś coś wie albo miał podobny orzypadek.
PrincessNasim
PrincessNasim, U mnie komp wykrył CZUJNIK PRZEPŁYWU CIECZY wymieniłem i obroty sa jak narazie piekne
:):) zobaczymy na jaki czas
oby juz takie zostały
marekx2710, ja miałem tak samo po wyczyszczeniu przepustnicy obroty skoczyły mi z falowanych na 2000 tys <wow> i musiałem zadoptowac przepustnice
ale obroty jednak cały czas falowały i dałem sobie spokuj na jakis czas i teraz pojechałem do kumpla i komp wykrył CZUJNIK TEMP CIECZY wymieniłem i jak narazie obroty super
[ Dodano: 16 Maj 2008 20:31 ]
PrincessNasim, czujnik temperatury cieczy !! zle napisałem
marekx2710
U mnie jest problem z adaptacją. Przepustnica nie chce przyjąć nowych ustawień. Pokazuje cały czas błąd 668 jest to coś z napięciem zasilania, ale jak go wyeliminować tego nie wiem. Kasuję go i zaraz po odpaleniu znowu się pojawia. Podczas adaptacji VWtool w okienku gdzie powinno się pojawić adapt. OK u mnie jest 00000000 (coś takiego) słychać ją jak pracuje ale nie pojawia się komunikat adaptacja OK.
PrincessNasim
PrincessNasim, tez nieraz słyszałem ze komp moze czegos nie pokazac hmmm ale jak tak jest to jest zagwostka
[ Dodano: 27 Maj 2008 23:47 ]
a ze czujnik temp płynu u mnie było to tez kiedys bez kompa zauwazyłem ze wskazówka tempetarury sama opadła do zera a za chwile sie podnisła do odpowiedniej temperatury. A komp pokazał to po kilku probach i kumpel sie spytał czy nie wariowała mi temperatura i odrazu powiedział WYMIENIAMY TO JEST TO i jak narazie odpukac nie wracaja falujace obroty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
