Jak zdejmiesz to zobaczysz czy dochodzi paliwo tzn czy pompa paliwowa odpowiednie ciśnienie daje. Moze być taka sytuacja ze pompa daje paliwo a ono nie dochodzi i wtedy albo masz dzieś w ukladzie dziure i ci pb wylatuje albo jest zatkany przewód paliwowy i pb nie dochodziadrian228 pisze:Czyli mam rozumiec sciagnąć wąż a co mi to da!
Nie działa na benzynie
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 14:37 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
Niewiem ale zauwarzyłem cos dziwnego strasznie smierdzi benzyna w samochodzie i mam mokry bak z benzyna w samochodzie tak jakby gdzies ulatniało sie paliwo i czy to moze byc przyczyna !
[ Dodano: 13 Maj 2008 14:55 ]
Po sciagnieciu weza i przekreceniu kluczyka pompka podaje ciscienie i benzyna jest podawana!
- zajac
- Forumowy spamer :)
jak przewod paliwowy dochodzi do wtrysku jest zakrecony do niego sruba 17(na plaski klucz) czasem sa tez opaski na gumowym przewodzieadrian228 pisze: Ta sruba to mowisz odkrecic waz doplywu paliwa czy cos innego bo niewiem gdzie ta sruba jest !
jak na foto 2 rurki po prawej stronie (1 doprowadza paliwo)
a co ci to da ??
spuszczajac beznyne spuscisz ewentualnie powietrze ktore moze byc w ukladzie paliwowym
i dodatkowi jak napisal herflik95 , zobaczysz czy paliwo przechodzi przez przewody do wtrysku
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 23:17 przez zajac, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- zajac
napiecie na wtrysku sprawdziles ??
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 08:08 ]
najlepiej to podjedz do mechanika zeby sprawdzic cisnienie jakie podaje pompa bo ona tak sobie moze podac ale nie robi tyle zeby silnik pracowal
chyba ze masz manometr to sam sobie zmierz i sprawdz przekaznik od pompy czy zalacza na stale
- zajac
byc moze zaplon powinno byc 6 st jak masz gaz moze byc 8st bez rurki na aparacie zaplonowym nalezy ustawic takie wartosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
