MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
Moderator: G0 Karcio
george_79
Post autor: george_79 » pt kwie 25, 2008 00:09
Matijas, Nie zmieniaj koloru - jest git z tymi felgami.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » wt maja 06, 2008 12:57
Witam wszystkich po długej nieobecności :grin:
Wczoraj po 2 tygodniach rozstania z golfikiem, po powrocie z Krymu praktycznie od razu ruszyłem w nim w trasę :grin: :bigok:
Chyba się stęsknił mocno za mną bo tak oto (na swój samochodowy sposób :jezor: ) do mnie powiedział :jezor:
A za chwilkę tak:
Dzwoniłem dzisiaj do Rogala żeby sie umówić na założenie wtrysków oraz korekte softu i jakoś wieczorem ma się od mnie odezwać więc będe wiedział w końcu co i jak:)
Ze złych wiadomości to niestety dzisiaj przytarłem felgę:/ co prawda lekko ale strasznie się wqr*********:/:/:/:/:/ potem wrzuce fotke jak to wygląda to może ktoś doradzi jak to naprawić bez renowacji całej felgi. Chyba dołek w drodze tam był, musze póść i sprawdzić to może coś od masta wyciągne :jezor: :food:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 08, 2008 22:46
zakładaj hebel, wtryski i podziel sie wynikami :)
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pt maja 09, 2008 08:08
cowboy pisze:zakładaj hebel, wtryski i podziel sie wynikami
hebel jak wszystko pójdzie sprawnie i dobrze to już jutro zawita na aucie :grin: wtryski natomiast będą założone w poniedziałek prawdopodobnie u Adamma i do tego korekta kąta. :grin: :grin:
Niestety korekta softu i hamowanie dopiero 28 maja:/
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 08:08 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 12, 2008 09:18
Matijas pisze:wtryski natomiast będą założone w poniedziałek prawdopodobnie u Adamma i do tego korekta kąta. :grin: :grin:
no i co aktualne u Adama ?
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn maja 12, 2008 10:49
cowboy pisze:no i co aktualne u Adama ?
tak, dzisiaj wieczorem jakoś mam do niego podjechać :grin:
Zobaczymy co z tego wyjdzie, co ważne zdiagnozujemy od razu czy ten N75 już do wymiany bo mnie strasznie to drażni. Adam mówił że miał identyczne objawy w 1Z zmienił N75 i hasa jak trzeba :bigok:
W każdym bądź razie najważniejsze że wtryski z AFNA będą już do oddania bo kolega Scotto z forum już wystarczająco długo i cierpliwie się naczekał :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 12, 2008 11:29
Matijas pisze:miał identyczne objawy w 1Z zmienił N75 i hasa jak trzeba
N75 w jedenzecie jest awaryjny, w aefenie rzadziej jest przyczyną przeładowań..
podiagnozujecie i wszystko wyjdzie
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn maja 12, 2008 23:20
cowboy pisze:N75 w jedenzecie jest awaryjny, w aefenie rzadziej jest przyczyną przeładowań..
podiagnozowaliśmy i wyszło że N75 dobry jest, ale za to się okazało że N108 czyli ta wtyczka przy napinaczu paska która się o niego ocierała przetarła się i zwarcie się robiło. Zaizolował Adamm podpiął opaską zaciskową i jak narazie problemu z niedoładowaniem ustały :grin:
Co najważniejsze to wtryski 216-tki zawitały na pokład do tego korekta kąta wtrysku i dawka paliwa lekko podniesiona bo po założeniu wtrysków spadła.
Jest troche jakby lepiej, ale nadal z niecierpliwością czekam an korektę softu :bigok: :grin: :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 13, 2008 09:57
tam za dużo nie butuj, dopóki Rogal nie ogarnie softu :)
masz łagodnie poprowadzony moment to nie czujesz dużego kopa :) poza tym masz porównanie do dużej mocy jak na wirusa (150KM) ale moim zdaniem z 10km i 20NM przybyło :bigok:
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » wt maja 13, 2008 10:04
cowboy pisze:tam za dużo nie butuj, dopóki Rogal nie ogarnie softu
już za późno, przbutowałem wczoraj konkretnie z Adamem, ale dzięki temu że dawke mniejszą trochę zrobił bo jakoś ok 5.8-6.0 to nie dymi i chyba jest w miare bezpiecznie :grin:
Na początku po założeniu wtrysków dawka się zmniejszyła na ok 7 i przejechaliśmy sie tak bez regulacji kąta wtrysku to było tak samo jak po samym czipie. Adam zwiększył trochę dawkę kąt wtysku ustawił idealnie i już dodając gazu na postoju czułem że się jakoś lepiej wkręca..... Potem odjezdzając od niego spalilem laka to na 3 jeszcze kręcił :bigok: :grin:
cowboy pisze:masz łagodnie poprowadzony moment to nie czujesz dużego kopa poza tym masz porównanie do dużej mocy jak na wirusa (150KM) ale moim zdaniem z 10km i 20NM przybyło
czy ja wiem myślę że z 5km ale tak jak mówisz chodzi o punkt odniesienia :green_fuck:
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 10:05 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 13, 2008 10:28
Matijas pisze:Adam zwiększył trochę dawkę kąt wtysku ustawił idealnie i już dodając gazu na postoju czułem że się jakoś lepiej wkręca..... Potem odjezdzając od niego spalilem laka to na 3 jeszcze kręcił
no tak po założeniu 216 czuć że lepiej reguje na gaz :)
shamujesz sie to bedziesz wiedział co jest
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt maja 13, 2008 12:20
dawac moze mu normalnie wtryski przeciez nie zmieniaja az tak wiele ze trzeba bylo delikatnie po nich jezdzic czy cos... silnika nie rozwala wiec moze smialo jezdzic jak do tej pory...
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 13, 2008 12:49
Rapix pisze:silnika nie rozwala wiec moze smialo jezdzic jak do tej pory...
miałem na mysłi np. takie pomysły jak sprawdzanie Vmax :P
EGT jednak ciutke wyższe bedzie
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » wt maja 13, 2008 17:05
cowboy pisze:miałem na mysłi np. takie pomysły jak sprawdzanie Vmax
tego nie będę ryzykował raczej, ale myślę że tak jak do tej pory po 170-180 bede na lajcie latal po trasie :bigok:
Nie mogę się już tergo strojenia doczekać żeby moment jeszcze podskoczył trochę i koników parę, ehhh chciałoby się zobaczyć 17x :bigok: :chytry:
No nic trzeba czekać do 28 maja, chyba że wcześniej jakaś fura wyskoczy z grafiku to wskoczę na jej miejsce :grin: :grin:
Dzisiaj troszkę pojeździłem i jak narazie nie zauważyłem żeby dymił, nawet przy bucie :bigok: :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
