wymiana żarówek przednich lamp
mati68r
Post autor: mati68r » ndz maja 11, 2008 23:52
witam mam pytanie czy jest możliwość bez wyciągania akumulatora wymienić żarówke postojową z lewej strony.I czy jak odepne akumulator to nie pokasuje czegoś na komputerze-jestem od tygodnia użytkownikiem MK4 1.6SR i nie bardzo jeszcze łapie co i do czego z góry dziękuje.
Cienki07
Post autor: Cienki07 » pn maja 12, 2008 02:47
jest możliwość
kiss
Post autor: kiss » pn maja 12, 2008 07:53
mati68r pisze:I czy jak odepne akumulator to nie pokasuje czegoś na komputerze
skasujesz zegarek i przebieg dzienny, o nic więcej się nie musisz martwić
mati68r
Post autor: mati68r » pn maja 12, 2008 09:04
no dobra koledzy tylko mam jeszcze prośbe jak się tam dostać do tej żarówki ściągnąłem osłonke nie bardzo jest tam miejsce między akumulatorem i jak ją wyciągnąć kurcze dla mnie to jest czarna magia dzięki za pomoc
Zieloniutki
Post autor: Zieloniutki » pn maja 12, 2008 09:33
Witaj,
wszytsko masz dokładnie opisane w serwisówkach, do których linki znajdziesz na forum. Wygląda to tak: Obrazek
Miejsca nie jest za dużo ale dasz radę :-)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/246672.html][img]http://images.spritmonitor.de/246672_5.png[/img][/url]
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn maja 12, 2008 10:36
Zieloniutki pisze:Miejsca nie jest za dużo ale dasz radę
w ta lewa lampa to jest porazka :grrr: ale nie jest az tak zle :) spokojnie bez wyjmowania akumulatora dasz rade, odpowiednio sie poskładać i dotrzesz bez problemu do kazdej żarówezki
Forest89
Post autor: Forest89 » pn maja 12, 2008 10:37
Też miałem przepalone postojówy i to z obu stron :D
Z lewej strony było dość łatwo, ciasno było, ale dałem radę, za to z prawej strony to masakra, pół klimy musiałem rozebrać :D
Ogólnie w czwórce bardzo ciężko wymienia się żarówki dlatego jak sobie nie radzisz to jedź do elektryka samochodowego, powinien Ci tanio wymienić.
Zieloniutki
Post autor: Zieloniutki » pn maja 12, 2008 11:28
A ja mimo wszystko proponuję raz przysiąść i wymienić ją samodzielnie. Jeśli kiedyś padnie Ci żarówka na trasie, wymienisz ją bez problemu nawet przy świetle latarki, ew przy świetle latarki policjanta :pub:
exec
Post autor: exec » pn maja 12, 2008 11:52
Eee tam... postojowki sa na wcisk, wiec wystarczy pociagnac za kabelek i sama wylazi. Miejsca z obu stron jest wystarczajaco duzo nawet jak ktos ma grube lapy.
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 11:52 przez exec, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
mati68r
Post autor: mati68r » pn maja 12, 2008 13:31
dziękuję wam koledzy bardzo mi pomogliście trzeba troche gimnastyki ale się udało pozdrawiam wszystkich cześć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
