Padły zegary, obr., pręd., licznik km, zegarek
ZIELU
Witam, mam ogromny problem i mam nadzieję że ktoś pomoże mi go rozwiązać
Otóż podczas jazdy nagle wskazówki obrotomierza i prędkościomierza spadły na zero, oraz zgasł zegarek i licznik kilometrów (podświetlenie zegarów działa). Po sprawdzeniu bezpieczników przepalony był bezpiecznik drugi od prawej (od zapalniczki, światła wewnętrznego itp) wymieniłem go ale nie pomogło. Podczas przekręcania kluczyka nie zapala się kontrolka oleju. Pod maską wszystko posprawdzane, wszystko działa. Znajomy elektryk nakierował mnie że to może być problem z zegarami (być może jakiś chip). Rozebrałem zegary ale żadna ścieżka nie wygląda mi na przepaloną, nawet posprawdzałem czujnikiem. I teraz moje pytanie, czy droga może być naprawa, gdzie można zegary w okolicy Krakowa. Ewentualnie czy dałby ktoś radę z Krakowa pożyczyć zegary (spotkać się gdzieś na mieście i na moment przełożyć) żeby sprawdzić czy to rzeczywiście one nawaliły??
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 20:50 przez ZIELU, łącznie zmieniany 1 raz.
z tego co piszesz to jak najbardziej zegary koszt nowych okolo 150 zl za uzywki bo watpie zeby jakis bespiecznik padl bo na to niema wplywu chyba ze jeszcze moze gdzies jakas masa ci spindolila na silniku pzdr
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Może coś ze wtyczką kablami sie stao. Naprawiac to ich nie w sumie nie opłaca ale pokonbinuj, spróbuj wymienić sie z kimś zegarami bo nie wiadomo czy to nie wina czegoś innego:D
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 21:22 przez Bielu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Biolyvyoob
ZIELU
No właśnie, żeby wykluczyć wadliwe połączenie licznika przydało by się to sprawdzić na innym liczniku, ale niestety nie mam takiej możliwości. Bo głupio tak wydać te 100-150zł na licznik żeby okazało się że to nie to. Dlatego jeszcze chwilę poczekam, bo może ktoś byłby tak dobry i użyczyłby mi swoich zegarów
greg
ZIELU
ZIELU
greg
ZIELU
A czy to prawda że pamięć licznika jest na tym samym bezpieczniku co zapalniczka i oświetlenie wnętrza, tzn przedostatni bezpiecznik?? Bo właśnie on był przepalony.
[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 22:06 ]
No to by się raczej zgadzało, poprzedni właściciel to znajomy ojca i mówił że cofał licznik ;/greg pisze:Biolyvyoob napisał/a:
a to co piszesz to są ewidentne skutki nie fachowego cofania licznika które mogą wyjść po czasiewidać miał rację
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 22:08 przez ZIELU, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
ZIELU, masz 3 wyjścia
1. kontaktujesz się i wsadzasz nową pamieć licznika
2. wstawiasz inne zegary
3. wstawiasz zegary z golfa 4 - co by było jasne - da się przerobić żeby działał obrotomierz - tu masz dowód
to zegary z golfa 3 1,9 D - dowód - numer na zegarach
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 15:34 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
