[mkIII] czy ktoś widział taki zawias??
- dawid018
witam.od jakiegoś czasu szukam gwintu na tyl do mkII.ostatnio na allegro pojawiło sie to:
http://moto.allegro.pl/item360768458_za ... olf_3.html
koles pisze że miał je w swoim mkIII.ja przyznam szczerze pierwszy raz widzę takie zawieszenie. wiem że varianty miały podobne.
czy po założeniu tego zawieszenia będę mógł normalnie zglebić golfa czy te amortyzatory są dłuższe??
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 13:48 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- marcinoGTI
- dawid018
mi też.tylko pytanie czy można go założyć do II i obniżyć auto tak samo jak na zwykłym gwincie.marcinoGTI pisze:A mi sie wydaje ze jest to gwint do VARIANTA.
To jest tylne zawieszenie gwintowe z mk3 variant. Stara seria FK od kilku lat nie produkowana charakteryzujaca sie jedna sprezyną gdzie obecnie w gwintach sa dwie.
Tu mam lepsze foto bez oslon , gdzie widać jak to zalozysz to bedzie ci lezal zbiornikiem na ziemi , chyba ze nakrecisz pierscien na samą góre ale nie wiadomo
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 15:22 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
MarcoVW, a dlaczego miał by leżec na ziemi??przecież jak sie założy te osłony to sprężyna wyżej sie nie podniesie.bardziej mnie martwi to czy na tym zawiasie nie będzie wyżej i czy w ogóle podejdzie do mkII
zawiszenie wariatnta tyl jest inne niz 3/5d wiec nie pasuje tak to by ludzie do variantów kupowali od mk3 zawiszki a nie duzo drozsze do wariantów.. nie kombijun tylko kup normalne dedykowane do mk2/mk3
http://www.mapet-TUNING.com
- dawid018
MAPET, czekałem kiedy wrócisz z Bautzen i sie odezwiesz w temacie
zastanawia mnie tylko to jak koleś miał to założone w mkIII.i to nie w byle jakim mkIII.
polak jest w stanei wszystko wymotac.... nawet jak sie nei da dzownil ostatnio do mnei maverick co kupil vento a tam na 1 amorsku seryjnym po 2 sprezyny 1 w srodku 2giej! nie wiem jakso moze to sie uda dopasowac ja bym nie zakladal niby pisza ze gwint od polo 6n pasuje do mk3/2 i odwrotnie a pupa w polo sa krotsze kolumny z tylu i przy max obnizeniu gwinta i tak wysoko
