Czy 170 km/h to max co moze z ABS?
witam mam golfika rok 92 silniczek 1.8 ABS bodajże 90 km dzis zachciało mi sie przetestować to auto trasa Września-Poznań i szczerze troche sie zawiodłem max co z niego wycisnąłem to 160 na gazie 170 na benzynie ... liczylem na ok 190 ... no nie wazne autko ogolnie sie bardzo dobrze zbiera i do tej prędkości maksymalnej nie potrzebuje duzo zeby sie rozpędzić ale normalnie 160 i blok ... ledwo ledwo ... wie ktos jaka to moze byc przyczyna albo czy poprostu te silniki tak maja ? nie jestem amatorem "szybkich wrazen" ale lubię wiedzieć na ile autko stac
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 09:16 przez sopel-85, łącznie zmieniany 1 raz.
lanos ojca ma 86 koni i na autostradzie 190 szedł poki jeszcze był mlodszy i to na LPG... 190 golf powinien isc jak nic... golfy ida wiecej niz podaje producent moj gti ma v max 198 a 190 jechałem na lpg i to nie na autostradzie... dlatego tez odpusciłem... mysle ze na autostradzie z 210 by moj szedł
nie wiem w zasadzie co moze byc przyczyna , w zasadzie mam go 3 m-ce i wszystko jest nowo wymienione tj .filtry, powietrza , oleju , swiece , przewody , palec itp olejek tez ma swiezy z miesiac temu go wymienialem heh .. a w zasadzie najlepsze jest to ze jak juz mu odpuscilem i zaczolem zwalniac zaczol mi pikac ze oleju nie ma ... zatrzymalem sie zgasilem poczekalem z 10 s i odpalilem problem zniknol ... o co chodzi z tym motorem to ja nie wiem
Co do kontrolki oleju to ja mialem taka sama sytuacje jak go tak przeciagnalem na maxa.Wrzucilem na luz a tu kontrolka zaczela migac.Zatrzymalem sie,zgasilem i po chwili pojechalem dalej.Tyle ze u mnie wtedy olej byl juz bardzo stary bylo to zaraz po kupnie auta i jak go zmienialem to czarna smola leciala.Olej po prostu bardzo sie rozgrzal od wysokiej predkoci obrotowej silnika i przez to moglo delikatnie spasc cisnienie.Na jakim oleju jezdzisz?Jaki masz filtr oleju?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Biolyvyoob
co do kontrolki to przyczyn może być wiele, najpierw sprawdż czy nie rozszczelnił ci się czujnik, ściągnij tą gumową zaślepkę i zobacz, jeśli czujnik jest ok to znaczy albo gdzieś gubi się ciścnienie albo zegary szlak trafił, raczej bym się tym nie przejmował, podjeć na jakiś warsztat niech sprawdzą ci manometrem ciśnienie oleju i będziesz miał pewność. Jakbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do kontrolki to pisz na pw chętnie pomogę bo przerabiałem to już kilkanaście razynie wiem w zasadzie co moze byc przyczyna , w zasadzie mam go 3 m-ce i wszystko jest nowo wymienione tj .filtry, powietrza , oleju , swiece , przewody , palec itp olejek tez ma swiezy z miesiac temu go wymienialem heh .. a w zasadzie najlepsze jest to ze jak juz mu odpuscilem i zaczolem zwalniac zaczol mi pikac ze oleju nie ma ... zatrzymalem sie zgasilem poczekalem z 10 s i odpalilem problem zniknol ... o co chodzi z tym motorem to ja nie wiem
Potrzebujesz części ?? Napisz do mnie, mam wiele części do MK2 , MK3
Ja w moim mkII mam silnik 1.8 RP. Slyszalem, ale nie wiem czy to prawda, ze wlasnie silnik ABS i RP sa bardzo podobne. No i w moim golfie jest podobnie jak u Ciebie, ze dosc szybko sie bujnie do maksymalnej predkosci i nagle blokada. Ja moim na LPG jechalem 170 km/h, a na benzynce nie sprawdzalem. Moze poszedl by wiecej niz te 170 ale bym potrzebowal troche dluzszego odcinka drogi.
ale jakie GTI masz jakisilnik i ile koni
[ Dodano: 11 Maj 2008 22:27 ]
[ Dodano: 11 Maj 2008 22:28 ]
[ Dodano: 11 Maj 2008 22:32 ]
moze pompanie daje rady nie stwarza cisnienia na duzych obrotach na malych sobie radz
jorgus7 pisze:lanos ojca ma 86 koni i na autostradzie 190 szedł poki jeszcze był mlodszy i to na LPG... 190 golf powinien isc jak nic... golfy ida wiecej niz podaje producent moj gti ma v max 198 a 190 jechałem na lpg i to nie na autostradzie... dlatego tez odpusciłem... mysle ze na autostradzie z 210 by moj szedł
gopiter pisze:Co do kontrolki oleju to ja mialem taka sama sytuacje jak go tak przeciagnalem na maxa.Wrzucilem na luz a tu kontrolka zaczela migac.Zatrzymalem sie,zgasilem i po chwili pojechalem dalej.Tyle ze u mnie wtedy olej byl juz bardzo stary bylo to zaraz po kupnie auta i jak go zmienialem to czarna smola leciala.Olej po prostu bardzo sie rozgrzal od wysokiej predkoci obrotowej silnika i przez to moglo delikatnie spasc cisnienie.Na jakim oleju jezdzisz?Jaki masz filtr oleju?
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 22:31 przez szopek87, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
