Co jest pod ta kratką??
slodki01
Post autor: slodki01 » pt maja 09, 2008 22:08
Jak w temacie .moze wie ktos co jest pod ta kratka w tej lapce.jest to MK4.dodam ze jest klima manualna i komputer pokladowy jezeli ma to cos wspulnego.Czy wie ktos co tam jest?
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 22:09 przez slodki01, łącznie zmieniany 1 raz.
papaj
Post autor: papaj » pt maja 09, 2008 22:42
u mojego ojca w fabi tez to jest, wydaje mi sie ze nie ma duzego znaczenia, jest, bo jest
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Salz
Post autor: Salz » pt maja 09, 2008 22:58
na allegro ostatio widzialem aukcje z taka lampka i koles twierdzi ze tam jest mikrofon do zestawu glosnomowiacego :blush: a spotkalem sie z kolei z opinia ze tam jest czujnik ruchu od alarmu?? ogólnie podpinam się pod temat: co to jest za kratka?? :chytry:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
hauer
Post autor: hauer » pt maja 09, 2008 23:22
tam sobie Panowie siedzi czujnik temperatury do klimatronica- jest ich tam jeszcze dwa oprócz tego. drugi siedzi sobie w kratce w sterowniku klimatronica (na konsoli głównej -są tam dwie kratki-ale czujnik jest montowany w zależności od wersji (angielskiej lub europejskiej)) a trzeci jest w takim grzybku pod szybą (na środku kraki nawiewnej).
i to by było na tyle. pzdr
Kulon
Post autor: Kulon » sob maja 10, 2008 00:00
Salz pisze:koles twierdzi ze tam jest mikrofon do zestawu glosnomowiacego
przynajmniej powinen być jeżeli masz fabryczny zestaw głośnomówiący lub profesjonalnie zamontowany poza fabryką, ogólnie jeżeli nie masz zestawu to służy jako wentylacja :grin:
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 00:01 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » sob maja 10, 2008 00:04
ja też gdzieś czytałem, że to do zestawu głośnomówiącego...
posiadam climatronic a kratki przy oświetleniu u mnie brak...
pozdrawiam
slodki01
Post autor: slodki01 » sob maja 10, 2008 11:33
tylko zeja niemam w aucie climatronica tylko manualna klime
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 10, 2008 15:27
BaDBoY §148 KK pisze:posiadam climatronic a kratki przy oświetleniu u mnie brak...
to zobacz czy jej nie masz na lewym lub prawym przednim słupku przy szybie
slodki01 pisze:tylko zeja niemam w aucie climatronica tylko manualna klime
też mam manualną a kratka z czujnikiem jest w lewym przednim słupku.
Z całą pewnością nie jest to miejsce na mikrofon do zestawu głośnomówiącego
no tak "puść Polaka do biura to Ci atrament wypije"
kiedyś w Czechach będąc w hotelu była podobna kratka w łazience zamontowana w ścianie a obok przycisk włączający, kumpel myślał, że to suszarka do włosów i wygina mokrą łepetyną przy niej a po włączeniu przycisku obok zaczęła słodko płynąć melodyjka z tego jak się okazało głośnika.
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 15:28 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
el_tommo
Post autor: el_tommo » sob maja 10, 2008 17:28
Ja też mam manualną, ale czujnika próżno szukać. Wszystko w środku rozbierałem dla blacharza, więc mam pewność że go tam nie było.
Tylko po co czujnik w manualnej klimatyzacji?
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob maja 10, 2008 20:04
To mikrofon dla zestawu głośnomuwiącego / a czyjnik klimy jest w kratce środkowej nawiewu
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob maja 10, 2008 21:02
pszczyna pisze:o mikrofon dla zestawu głośnomuwiącego / a czyjnik klimy jest w kratce środkowej nawiewu
Na 100 jest to miejsce do założenia mikrofonu od zestawu głośnomówiącego. Czujniki ok klimatronica są w panelu(czujnik wilgotności z wentylatorkiem - wiec kratka się brudzi) i drugi na podszybiu na środku( czujnik nasłonecznienia)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
