Wymina sondy lambda
Wymina sondy lambda
Mam uszkodzą sonde za katalizatorem czyli drugą, chciałbym zapytać o jej oznaczenie oraz ile posiada przewodów. Czy w warunkach domowych można samemu ją wymienić, bo zadaje się będzie zapieczona.
a wejdź na strone sklepu nternetowego intercars, zobaczysz co tam u ciebie siedzi i ile ma kabelków. z odkręceniem nie koniecznie musisz mieć kłopot, nawet jak szlag trafi sonde to chyba ci "wsio rawno" i tak wkręcisz tam nową.
inaczej by było gdybyś chciał sprawdzić stan sondy, miałbyś 50% szans na sukces
pzdr
pzdr
Witam.
Sonda w tym silniku jest czteroprzewodowa (2biale,czarny i szary).
Oznaczenie fabryczne :06A 906 262 AH
Oznaczenie wg NGK :OZA659-EE19
Oczywiscie zamiast kupować oryginalną sondę za 600-700 PLN możesz kupić zamiennik BOSCH na allegro za 75PLN i śmigać dalej.
żeby odkręcić sondę użyj jakiegoś odrdzewiacza np WD40, popukaj w gwint i uzyj klucza oczkowego- powinno puścić.
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 13:17 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
klucza oczkowego mozesz uzyc jak utniesz kabel.
klucz plaski tylko zniszczy szesciokat jak sa problemy z odkreceniem.
skoro sonda jest uszkodzona to nie ma sie co patyczkowac.
jak nie idzie po moczeniu w wd40 to podgrzej gwint palnikiem
kabel mozesz uzyc do eksperymentow z uniwersalna sonda lambda
trzeba polaczyc przewody przez zaciskanie.
druga sonda jest sonda kontrolna wiec warto sprobowac z tanim uniwersalnym boschem niz kupowac oryginal za kilkaset zl.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Tak zamiennik ale, uniwersalny. Zamienniki dedykowane do danego silnika zaczynają sie od 350zł.ordy pisze:.. możesz kupić zamiennik BOSCH na allegro za 75PLN ..
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 15:29 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
