Problem z Cisnieniem w wężach chłodniczych.
Mam taki problem jak zakręce mocno korek od zbiorniczka z płynem chłodniczym to w węzu górnym od chlodnicy co idzie do głowicy jest strasznie napompowany. A jak troche popuszcze korek to jest mniej napompowany ale znów mi sie wylewa płyn ze zbiorniczka. Czy to moze byc wina korka ? Obieg wody jest dobry a korek juz zmieniałem i nic. A stary przerobiłem uciołem w nim spręzynke tak z 0,5cm i to samo było. Dodam ze uszczelka pod głowica była wymieniana 18.01.2008.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników VW
mlody18 pisze:w węzu górnym od chlodnicy co idzie do głowicy jest strasznie napompowany
no nie wiem czy dobry, dla pewności odkręć korek zbiorniczka i ściskaj mocno górny wąż chłodnicy sprawdzając jednocześnie czy z tego cienkiego węża idącego od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego z boku wlewa się płyn bo często ten właśnie cienki przewód odpowietrzający lubi się zapychać.mlody18 pisze:Obieg wody jest dobry
- czarna małpa
cdn...
A może tak powinienes najpierw zainwestowac w nowy korek...żaden koszt ...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Jutro sprawdze czy dolny jest ciepły. A jak nacisne górny wąż to idzie woda z tego cienkiego węzyka.
Sprawdziłem ten wąż dolny od pompy do chłodnicy i jest zimny a górny juz goracy. Czyżby to była wina termostatu ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 22:09 przez mlody18, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymieniłem ten termostat chociaz były małe problemy
ale jest teraz wszystko ok. Musiałem przykleić stara uszczelke do nowego. I wymienić tą plastikową nakładke co przykręca sie na 2 śrubach, bo stara się zniekształciła
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 10:05 ]
Dalej mam ten problem, dalej robi sie cisnienie w węzach. A jak troche popusze korek to mi troche wody wycieka. Co to moze byc korek ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
