wymiana pompy paliwa w 1.9 TDI - co ? jak ? i za ile?
nickwwa
Post autor: nickwwa » czw maja 08, 2008 21:19
witam.
czy ktos z was wymieniał pompe paliwa w borze/golfie 1,9 tdi ? ? wie jakie to są koszta? takiej pompy, robocizna?
za każde info dziekuję z góry, zawsze lepiej wiedzieć jak wyglada to cenowo .jak bede u mechanika . a może ktos z was może polecić jakis zaufany warsztat ( nie koniecznie ASO ) na terenie Warszawy gdzie można by to zrobić??
pozdrawiam.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw maja 08, 2008 21:56
Uzupełnij profil o kod silnika to pogadamy ;)
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
nickwwa
Post autor: nickwwa » czw maja 08, 2008 22:02
poprosił bym o porade jak uzupełnic i skąd brać ten kod silnika???
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw maja 08, 2008 22:04
nickwwa, kod silnika masz na obudowie rozrzadu, lub naklejce w bagazniku
Kulon
Post autor: Kulon » czw maja 08, 2008 22:06
masz na myśli elektryczną wspomagającą czy mechaniczną ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw maja 08, 2008 22:06
Napisany jest na kodzie paskowym naklejonym na obudowie paska rozrządu albo na wklejce w bagazniku pod wykładziną.
Kody to np AGR, ASV, ALH, AHF, ATD, AXR, AJM, ASZ, ARL,...
Adamm za długo pisałem :P
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 22:07 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 08, 2008 22:17
nickwwa gdzie na silniku jest numer z oznaczeniem silnika masz w tym temacie w ostatnim moim poście na dole strony na fotkach:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23442&start=225
a uzupełnisz go w podpisie wchodząc w swój profil, w profilu wpisałeś "1.9 TDi" to dopisz tylko jeszcze oznaczenie silnika i będzie OK.
nickwwa
Post autor: nickwwa » czw maja 08, 2008 22:24
ok.! bardzo dziekuje za info. jutro to sprawdze i uzupełnie. jeszcze raz dziekuje
[ Dodano: 10 Maj 2008 10:04 ]
up :grin: - uzupełnione.
aha mam jeszcze oznaczenie pompy paliwowej : 1J0 919 050 B.
zrobilem troszke rozeznanie cen takich pomp no i...jak w aso to każdy cwie...sa tez zamienniki...
co polecacie? zamiennik czy raczej oryginał? może ma ktos namiary na jakiegos sprzedawce tych pomp i jakis godny polecenia warsztat???
pozdrawiam
[ Dodano: 10 Maj 2008 10:06 ]
up!
Kulon
Post autor: Kulon » pn maja 12, 2008 15:53
nickwwa pisze:1J0 919 050 B
z tego co się orientuje to siadła Ci w takim przypadku pompa w baku (elektryczna wspomagająca) nowa w aso to zależy od 600 zł do 900 zł, pompa sama w sobie jest rozbieralna i wymiana samej pompki pewnie "Pierburga" wystarczy, wygląda mniej więcej tak:
Jest firma za Wrocławiem gdzie regenerują orginalne pompy pierburga koszt około 150-200 zł bez przesyłek.
to jest ich oferta na allegro: http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=2059184 w każdej aukcji jest numer do nich.
Pompa ta powinna dawać ciśnienie 0,5 bara
PL
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 13, 2008 10:23
nickwwa napisz z jakim borykasz się problemem w Twoim aucie skoro chcesz wymieniać pompę, możliwe że problem będzie tkwił nie w pompie a w innym osprzęcie.
kicukicu
Post autor: kicukicu » śr mar 17, 2010 13:20
Podepne sie pod ten temat bo mam podobny problem. Mianowicie posiadam golfa mk2 z silnikiem 1,9tdi pd (symbol ASZ) w baku była pompka wstepna paliwa ale siadła, z tym ze pompka paliwa była z silnika benzynowego 1,8. I teraz pytanie bo wymontowałem całkowicie pompke a w zamian włożyłem kawałek weża czy tak moze być?? Problem polega na tym że auto czasami zapowietrza sie na wysokich obrotach i nie chce przykładowo wkrecać sie powyżej 3tys. obrotów nie wiem czy to napewno wina tej pompki. A jezeli już kupywać pompke to czy ta z benzyniaka da rady w tym silniku i dodatkowo w ropie, z tego co zdążyłem sie wywiedzieć to ta pompka miała 0,24bara ciśnienie, nie wiem jakie ciśnienie powinna mieć pompka wstepna w silniku na pompowtryskach.
Może bedzie jakaś zmiana
mrozoo
Post autor: mrozoo » śr mar 17, 2010 19:03
sa swapowane PD'ki co chodza bez tej pompki w baku... Mozesz kupic ori pompke do baku z jakiegos PD'ka, ewentualnie z jakiejs benzyny na gazniku.. Chodzi o to zeby podawala na malym cisnieniu stale paliwko, zbyt mocna pompka spowoduje przelewanie ropy przez oringi na pompkach i ON bedzie w oleju :chytry:
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
