								janu5z
- TDI Power
						Post
								autor: janu5z » pt mar 21, 2008 11:35
			rumianko,  o to to właśnie wydech z nierdzewki fajna sprawa.....aha bym o najważniejszym zapomiał
  dla Ciebie.
73!
								masakra
						Post
								autor: masakra » śr kwie 09, 2008 00:20
								pjo_trek
						Post
								autor: pjo_trek » śr kwie 09, 2008 00:30
			Mam golfa 1.9 td 75km z silnikiem AAZ... Bardzo sie napaliłem na intercooler.. Przegladam wypowiedzi juz któryś dzien:) Mam pytanka: Jak moge podłączyć czujnik temperatury i cos tam EDU (Co to jest?)? Gdzie się je montuje i co najlepiej zrobić w mojej sytuacji?:)  Robie FMIC od samych podstaw i jezeli macie jakies rady to bardzo prosze piszcie.. Z tego co wyczytałem to IC ma być cienki i o jak największej powierzchni, przewody musza być odporne na oleje i prowadzone w sposób jak najmniej skomplikowany.. Czy turbina ma na to jakis wpływ? Skad mam wiedziec  czy moja turbinka jest wystarczajaco mocna?
								cowboy
						Post
								autor: cowboy » śr kwie 09, 2008 09:21
			masakra, dobra robota, punkcik poleciał
																			 To_mas
						Post
								autor: To_mas » śr kwie 09, 2008 10:46
			pjo_trek,  poczytaj temat od początku !!!
ja Ci tylko powiem tyle ze zakłądanie IC do seryjnego AAZ nie ma sensu wg mnie
								pjo_trek
						Post
								autor: pjo_trek » śr kwie 09, 2008 13:55
			a dlaczego nie ma sensu? W sumie to jedzi sie dobrze i bez IC..
								aw69
						Post
								autor: aw69 » pt kwie 11, 2008 00:37
			Rumianko mega profi robota......jedyne co bym zmienil to na górnej rurze od fmica do kolektora ssącego dalbym gdzies polowie tej rury łącznik elastyczny, przy takich calosciowych rurach zamocowanych na sztywno jest niebezpieczeństwo ze przy naprężeniach silnika na poduszkach  moze gdzies zerwac łącznik przy kolektorze albo połamać rure, a druga sprawa to problem przy zmianie rozrządu trzeba demontowac caly przod zeby sie tam dostac.
				Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST  2008 rok.......
																			 rumianko
						Post
								autor: rumianko » wt kwie 15, 2008 21:55
			aw69, faktycznie by mogła byc dana jeszcze gdzies jedna złaczka - kolanko 90 stopni,
ale ogolnie jeszcze nic sie nie wypieło i nic sie nie stało z orurowaniem itp., zobaczymy jak dmuchne wiecej co bedzie.
pozatym specjalnie były kupowane złaczki silikonowe ktore moga o wiele bardziej sie odchylac niz fagumit 18 razy wzmacniany
				brk-tuning profesjonalnie strojony chip-tuning
www.brk-tuning.pl
								luzipower
						Post
								autor: luzipower » śr kwie 30, 2008 18:03
			powoli też się zapieram za FMIC
powiedzcie mi jedno - od czego najlepiej podpasuje do bory ?
to troche drogie co ? i no name...
http://www.allegro.pl/item353496253_uni ... fmic_.html
a może ten od MK4 150 KM
http://www.allegro.pl/item353744210_vw_ ... di_a3.html
chodzi mi o to, aby stosunkowo mało napotkać problemów z montażem ! a zacząć trzeba od FMIC, orurowanie to będzie dłuższa rzeźba...
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
								Sztomel
						Post
								autor: Sztomel » śr kwie 30, 2008 18:32
			luzipower pisze:powoli też się zapieram za FMIC
luzipower pisze:a zacząć trzeba od FMIC,
skoro ma być FMIC to dlaczego chcesz kupić SMIC od 150 KM ?
masz klimę i oryginalny przedni zderzak ?
musisz zdjąć ten zderzak i na podstawie podanych wymiarów tego pierwszego FMICA z allegro obliczyć czy Ci wejdzie, czy trzeba ciąć i ile i czy dać sobie z nim spokój a poszukać innego lub wymienić przedni zderzak
					Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 18:32 przez
Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
								aw69
						Post
								autor: aw69 » śr maja 07, 2008 10:08
								luzipower
						Post
								autor: luzipower » śr maja 07, 2008 10:19
			to jest FMIC z allegro - ten uniwersalny ?
w borze jest chyba takli sam zderzak - mówisz, że nie da się bez zmiany zderzola ? ktoś robił w borze ? narazie zbieram info co mnie może spotkać !
								aw69
						Post
								autor: aw69 » śr maja 07, 2008 10:22
tak to ten fmic, no naprawde ciezko to innaczej rozwiac kratki mocno ograniczają miejsce na puszczenie rur dolotowych do fmica zeby nie one to lajcik
								cowboy
						Post
								autor: cowboy » śr maja 07, 2008 12:22
			ostatnio wsytrugalem cos takiego w mkIV TDI AHF:
ładnie, tylko sie zastanawiam czy daloby rade założyć kolektor ssący z AWX dzięki czemu skróciłby się dolot na powrocie z FMIC - kwestia czy zmieści się razem z rurą do filtra powietrza ?
aw69 pisze:w mkIV ratuje tylko zderzak od R32
no tak to juz sprawdzone - R32 pasuje idealnie
FMIC z Iveco 2.8 turbo daily - robota kolegi hacper
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=105
