[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
zerknij na tą stronkę... wszystko jest na fotkach...Killof102 pisze:A wie ktoś jak podświetlić wskazówki ? Bo mam założone "szklane czerwone" od Audi i fajnie by było je podświetlić !
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=43
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 07:50 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
to mój pierwszy post więc na wstępie witam wszystkich kolegów
mam takie pytanie, czy jeżeli chcę zmienić tylko podświetlenie wyświetlaczy, ewentualnie zrobić negatyw to czy muszę zdejmować wskazówki i tarcze??
Zegary mam takie:
http://picasaweb.google.pl/Maciek1207/Zegary
dodam jeszcze że auto jest z 98 roku.
pozdrawiam
Zegary mam takie:
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 11:42 przez shak999, łącznie zmieniany 1 raz.
Zegary Motometerrydzu pisze:2. Wskazówki możesz ściagać na widelec, zanim jednak to zrobisz polecam coś co może ułatwić cały proces. Wskazówkę daj do punktu maksymalnego wychylenia i jak będziesz miał już opór, przepchnij ją dalej. Możesz tak wykonać jeden obrót wskazówką do okoła osi. Dzięki temu wzruszysz wskazókę na iglicy i będzie łatwiej potem ściągnąć ją do góry.
Uwaga ! Metoda ta jest bardzo dobra ALE ! Dotyczy ona tylko obrotomierza i prędkościomierza, jeśli zrobicie to do wskaźników temp. i paliwa możecie coś uszkodzić (niestety chyba tak jak ja).
Próbowałem obrócić wskazówkę temp. ale nic na siłe, odpuściłem i pociągnołem ją w górę zeszła bez problemu, wskazówki były osadzone na plastykowych osiach które z jednej strony były ścięte i wskazówek nie da się przestawić przy montażu.
Teraz mam taki problem że wskaźnik temp pokazuję mi zbyt wysoką temp, dziwne to jest bo wskazówkę próbowałem obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i jak mówiłem nie robiłem tego na siłę. Można to jakoś naprawić ?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 13:08 przez kori, łącznie zmieniany 2 razy.
kori, to co zacytowałeś dotyczy nowszych liczników z silniczkami krokowymi. Twój licznik to ten z przedziału 92-94 w nim kręcenie małymi wskazówkami nic nie daje.
W tych wskaźnikach bardzo łatwo o uszkodzenie. Więc jeśli teraz ci oszukuje, to ściągnij tarcze i sprawdź czy pod nią nic nie pokrzywiłeś. Mogła też przesunąć się podstawa wskazówki i stąd problem. Można go na nowo skalibrować poprzez delikatnie doginanie blaszki wewnątrz.
- mareksilver
rydzu, mam pytanie zmienialem podswietlanie wyswietlaczy w mk3 z zielonego na czerwone wszystko spoko swieci naczerwono elegancko ale wyswietlacz ten od zegara i mfa mi padl tzn widac tylko pare kresek w srodku noe da sie z niego nic odczytac czy to juz po wyswietlaczu czy moze cos mi tam nie dolega moze za slabo dokrecilem licznik mam motometer
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
- mareksilver
a jak to wyglada ten elastomer rydzu,
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 09:44 przez mareksilver, łącznie zmieniany 1 raz.
