[golf mk1] Ocieranie felgi o gwint...
igor
Post autor: igor » wt maja 06, 2008 20:19
Orientuje się ktoś, czy mając zawieszenie gwintowane (przód) oraz felgi 7x16 ET 65 (plus adapter 40 mm) co daje ET 25 będzie tarło o gwint z przodu???
Na kicie Koni wygląda to tak:
[img]http://img12.imageshack.us/img12/8047/igorpodpis.jpg[/img]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 06, 2008 20:27
Jak trze o amorka to o amorka gwintowego tez bedzie tarło . Musisz zastosować szersze dystanse.
igor
Post autor: igor » wt maja 06, 2008 20:43
MarcoVW pisze:Jak trze o amorka to o amorka gwintowego tez bedzie tarło . Musisz zastosować szersze dystanse.
O normalnego nie trze... Jest ok 2,5 cm luzu.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 06, 2008 21:57
Jak na normalnym masz 2.5cm luzu to w gre wchodzi ile odstaje ten pierscien co trzyma sprezyne na gwicie.
Wróć do „Zawieszenia”
