Problem z komputerkiem MFA.
el_tommo
Post autor: el_tommo » pn kwie 28, 2008 21:47
Witam!
Mam problemik jak w temacie z komputerem MFA a dokładnie to z jego wskazaniami.
Kompletnie nie zgadza się prędkość jazdy (pokazuje max 30km/h) a co za tym idzie średnie i chwilowe spalania. Jedyne co działa poprawnie to zegar i temperatura.
Tak więc mam pytanko skąd komputer dostaje sygnał (raczej nie z impulsatorka w skrzyni biegów gdyż prędkościomierz i obrotomierz działają dobrze)?
Jeżeli z koła tj. czujnika abs to by wiele tłumaczyło bo jeszcze muszę wprowadzić prawidłowe kodowanie gdyż na razie mam błąd ABS.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam!
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » wt maja 06, 2008 16:20
kolego w MFA pokazuje ci średnią prędkość, a nie tą co masz na zegarze głównym
MKII 1.3>>>MK3 1.9TDI>>>MK4 1.6 16V>>>MK4 1.8t GTI
bamber
Post autor: bamber » wt maja 06, 2008 17:15
no własnie.. to srednia predkosc .... :cool:
_clippo_
Post autor: _clippo_ » wt maja 06, 2008 19:07
Jak tylko ruszysz i bedziesz stal przykladowo na swiatlach to po przejechaniu 100m moze ci pokazac spalanie nawet kolo 50L (kiedys mialem z tego beke :blush: ). Mierzy on ile paliwa spaliles i ile km przejechales. Jest to oczywiscie srednie spalanie na 100km. Tak samo jest z prędkością. Sprawdz na poczatku dobrze. Przykladowo przy jezdzie na trasie zrestartuj go i po przejechaniu paru km zobacz srednia predkosc.
Powodzenia!
el_tommo
Post autor: el_tommo » wt maja 06, 2008 20:03
No tak właśnie wyczytałem, zobaczę przy okazji jak to się zachowuje przy dłuższej trasie i dam znać.
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
