Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Talerzyk powinien zejść jeżeli to z regulacjaCieluś pisze:Obciąłeś na dole mocowanie w belce i talerzyk i to wsio
PozdrO
- Dj Darecki
W sumie mam 2 szt , jeden do bani ( wylany ) a drugi jest dobry ( z zewnątrz wygląda tragicznie ) ale trzyma mocno ( beton ) w porównaniu do nowych Weitecaprawdopodobnie Dj Darecki własnie takie chce sprzedać,
Ale teraz sie zastanawiam czy nie zostawić go w razie co jak padnie mi w gwincie
PozdrO
Panowiem mam problem mam zawieszenie GT cupline 60/40 i zalozylem wlasnie felgi 15 na 7.5cala et 30 i sprzodu mi obcieraja przy skreconych kolach tzn jak jade na rownym nie ale na nie rownym to trze jest jakis sposob na podniesienie przodu chociaz o 1cm moze jakas tulejke pod to lozysko podlozyc... wyglada fajnie ale ogolnie to zawieszenie jest strasznie miekki na postoju jest duza przerwa miedzy opona a nadkolem a jak sie siadzie do srodka czy jedzie to sie ugina i trze to samo mam z tylu podnioslem je na maksa do gory bo tam jest regulacja ale siadl moj kumpel a on troche wazy to i tak dobilo do opony co ja teraz biedny mam zrobic?? gumy usztywniajace wsadzic?? szczerze jestem przeciwnikiem tego ale narazie nie mam kasy
acha z tylu jest jeszcze dystans ok 2cm zobacze jutro jak go sciagne
- lukasz041287
Dreak'e, proponuje jesli niemasz narazie zbytnio kasy załozyc te gumy usztywniające ,wiem jak to jest bo kiedys miałem podobny problem i wsadziłem gumy i tak jężdza do teraz i niema zbytnio to wpływu na jazde u mnie.wiec to jest najtańsze rozwiązanie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
co myślicie o tych sprężynkach, to są wreszcie lejsfors czy b&G, ktoś śmigał na takich? -40 niby.
link:http://photos02.allegro.pl/photos/orygi ... /356517329
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 10:20 przez endoen, łącznie zmieniany 1 raz.
rozstać się z bałaganem i do codzienności powrót z dodatnim ducha stanem
mam male pytanie... pewnie to bylo nie raz juz poruszane ale chce miec jesna odpowiedz od kogos kto sie dobrze orientuje
czy da sie zamontowac KIT od golfa sprzed 94 r do tego po 94... jesli tak to co dokladnie musialbym jeszcze wymienic?
Było 97" Mk3 AFN -> Było 98" A4 B5 Avant 1.8 T Quattro -> Jest 98" A8 D2 4.2 Quattro
potek, przed 94 rokiem byly szersze gorne zwoje sprezyny a co za tym idzie inne gorne talerzyki trzymajace sprezyne oraz poducha byla razem z lozyskiem
wiec jesli chcesz zalozyc taki kit to musisz wyjac swoje talerzyki i zalozyc te sprzed 94r oraz swoja poduche (i lozysko bo masz oddzielnie poduche i lozsyko) zamienic na ta z "zespolonym" lozyskiem
tu masz nr czesci:
talerzyk: 191 412 341
poducha z lozyskiem: 357 412 329
tu masz nr czesci:
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
