sztywno pracujace zawieszenie tylne w mk2
Jak w temacie mam takie pytanko co moze byc przyczyna takiego dziwnego rzucania tylem auta na nierownej drodze. sprezyny mam seryjne amorki tez z tylu sasch wymienione rok temu a z przodu mam monroe wymienione miesiac temu. po wymiane przodu przestalo stukac i troche lepiej sie auto trzyma drogi - ale co z tym tylem? poprosu denerwoje mnie to ze strasznie tyl pockakuje na nierownosciach ( nie myllic z bujaniem) wyglada to tak jakby tyl chodzil na sztywno - tylko czemu?
ronuch, w jakim stanie tuleje gumowo-metalowe tylnej belki (silentbloki)???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
ronuch, tyłu nie sprawdzaja na szarpakach, podjedz do jakies mechanior, niech Ci podniesie caly samochod na gory i bedzie mozna lepiej ocenic
no zainteresowales mnie tym mozesz wrzucic jakies foto jak to ma byc zalozone bo fakt jak wymienialem amory to kupilem odboje i dostalem do nich takie harmonijki ktore jak to polak potrafi wcisnolem na odbojWajsik pisze:masz źle złożone zawieszenie.
Odbojnik sie wkręca w osłonę.Jeśli masz osłonę na odbojnik założoną to tak będzie sie zachowywał bo odbojnik musi mieć miejsce żeby się rozprężać na boki
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:11 ]
ja to mam tak zalozone jak na tej aukcji jest pokazale:
http://www.allegro.pl/item355365023_odb ... plet_.html
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
z moim talentem w rysowaniu nie jest najlepiej ale Ci to wyjaśnie:
dół odbojnika ma taką wypustke a w osłonie masz miejsce na nią.spróbuje jednak narysować może sie uda
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:13 ]
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:26 ]
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:49 ]
Ten pierścień jest oczywiście z tej pianki tylko go zaznaczyłem,żeby nie było wątpliwości o który chodzi
to masz źle,zaraz Ci narysujeronuch pisze:ja to mam tak zalozone jak na tej aukcji jest pokazale:
http://www.allegro.pl/ite...l_komplet_.html
ale debile na tym allegro pokazuja zdjecia
oczywiscie ze źle, poprawnie jest tak jak Wajsik pokazuje
ronuch, pamietaj tez zeby nie zalozyc odboijnika do gory nogami tylko dokladnie tak jak na rysunku Wajsika
a ta oslona co jest na tym zdjeciu z allego jest ok czy ma byc taka tulejka ale cala sztywna nie charmonijka bo jezeli taka sztywna jest ok to ta charmonijke rozetne i sciagne bo niemam narazie czasu zeby rozbierac amorka.
harmonijka jest najlepsza-taka występowała w oryginale.ronuch pisze:a ta oslona co jest na tym zdjeciu z allego jest ok czy ma byc taka tulejka ale cala sztywna nie charmonijka bo jezeli taka sztywna jest ok to ta charmonijke rozetne i sciagne bo niemam narazie czasu zeby rozbierac amorka.
Przy zwykłej tulejce musiałbyś długość dobierać żeby przy dobiciu nie podniosło Ci osłony do góry,więc lepiej zostaw sobie harmonijki,chyba,że kupisz następne
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 21:33 przez Wajsik, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinas1983
- VW Baron
kolego sprawdź czy przypadkiem te odboje, które kupiłeś nie są za długie. To co opisujesz można porównać do tego, że tył auta stoi na odbojach i dlatego masz twardszy tył niż przód. Jeśli nadusisz na tył auta a on prawie się nie ugnie to już znasz przyczynę - za długie odboje. Też takie kupiłem w Inter Carsie i miałem to samo co Ty. Na nierównościach tył auta podskakiwał i nie raz miało się uczucie, że tylne koła się odrywają od jezdni. Jeżeli rozetniesz tą harmonijkę i auto będzie stać na odboju to już wiesz co jest nie tak. Po prostu dali Tobie za długie odbojniki i należało by je wymienić na inne.ronuch pisze:bo fakt jak wymienialem amory to kupilem odboje i dostalem do nich takie harmonijki ktore jak to polak potrafi wcisnolem na odboj
Mam nadzieje,że już poszedłeś robić
[ Dodano: 07 Maj 2008 23:01 ]
Nic nie obcinaj zrób tak jak Ci napisałem,nawet jeśli odboje będziesz miał za twarde to i tak odczujesz różnicę.Golf 2 i 3 fabrycznie stoi na odbojach tylko nikt Ci tego nie powie.ronuch pisze:ok jeszcze dzis to zdejme i jutro dam znac czy cos pomoglo bo dziennie robie po 110km to napewno bede widzial roznice
