Wymiana klocków i tarcz
ziemson
Post autor: ziemson » pt wrz 23, 2005 14:18
Gitner pisze:Odpowietrzyc nalezy bo aby wymienic klocki musisz odlaczyc przewody - przygotuj jakis sloiczek na plyn hamulcowy bo troszke poleci.
Ja juz naprawde nie raz zmienialem klocki i o odlaczaniu przewodu pierwsze slysze...
[ Dodano: Pią Wrz 23, 2005 14:21 ]
piotrw pisze:A czy wentlowane są dużo skuteczniejsze od normalnych...?
Sa wystarczokaco duzo bardziej skuteczne, zeby warto bylo wymienic :-) Niestety razem z tym, niezbedna jest wymiana calego zacisku. Wentylowane sa poprostu duzo grubsze od zwyklych. No chyba, ze mozna kupic ciensze klocki ale nie wydaje mi sie. Jesli sie myle, niech ktos mnie poprawi.
malgosk
Post autor: malgosk » pt wrz 23, 2005 15:42
A tak przy okazji: jest fajna funkcja "pomógł X razy". Ale nie wiem jak ją znaleźć... Czy ktos może zrobic jakieś screen shoty?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt wrz 23, 2005 15:54
malgosk pisze:A tak przy okazji: jest fajna funkcja "pomógł X razy". Ale nie wiem jak ją znaleźć... Czy ktos może zrobic jakieś screen shoty?
jeśli napiszesz jakiś temat na technicznym i uwazasz ze ktoś Ci pomogł to klikasz mu w tym poście "pomógł" umieszczone jest tam gdzie profil, pw, gg itp.
http://forum.vwgolf.pl/search.php?searc ... &gh=helped
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt wrz 23, 2005 16:11
ziemson pisze:Sa wystarczokaco duzo bardziej skuteczne, zeby warto bylo wymienic Niestety razem z tym, niezbedna jest wymiana calego zacisku. Wentylowane sa poprostu duzo grubsze od zwyklych. No chyba, ze mozna kupic ciensze klocki ale nie wydaje mi sie. Jesli sie myle, niech ktos mnie poprawi.
ja u siebie oryginalne mialem wentylowane, wiec na takie tez musialem wymienic, koszt okolo ~ 120 PLN (tarcze)
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
malgosk
Post autor: malgosk » pt wrz 23, 2005 18:42
ku_bi pisze:
Niestety nie mam nic takiego.... :/ b. dziwne
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt wrz 23, 2005 19:42
ziemson pisze:
No u mnie jakos tak wyszlo ze odpinalem przewody.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
ziemson
Post autor: ziemson » czw wrz 29, 2005 14:54
Gitner pisze:No u mnie jakos tak wyszlo ze odpinalem przewody.
pytanie tylko "po co?" A do odpowietrzenia potrzebne sa 2 osoby, zeby nie bylo :grin:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 29, 2005 15:00
ziemson pisze:
Klocki zakladal mi kumpel. Zdjal przewody bo nie mogl klockow ze szczek wyciagnac.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ditomek
Post autor: ditomek » wt paź 04, 2005 09:25
Witam.
Panowie, klocki wymienione.
Oczywiscie cały proces jest udokomentoway za pomoca aparatu fotograficznego także jakby była potrzeba zrobienia małego felietony do działu PORADY to nie ma sprawy.
Oczywiście nie obyło się bez problemów. Jedna ze śrób imbusowych nie chciała sie odkręcić ale pomoc sąsiada mechanika okazała sie wystarczająca.
Przy okazji zobaczyłem niezły patent na tego rodzaju usterki.
Tak jak pisaliście nie jest konieczne odłączanie zacisków i w efekcie odpowietrzanie układu.
Gdyby nie mały problem ze śrubką całośc trwałaby moze godzinkę z "hakiem".
Pozdrawiam i dziękuję
Kiler
Post autor: Kiler » wt paź 04, 2005 11:51
malgosk pisze:Niestety nie mam nic takiego.... :/ b. dziwne
...bo tej opcji może użyć tylko założyciel tematu :hmm: :bajer: :smoke: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
malgosk
Post autor: malgosk » wt paź 04, 2005 12:10
I wszystko jasne! dzieki za odpowiedz!
Co do wymiany klockow: jaki patent mial sasiad na ta srubke? Ja musialem uzyc niestety tarczy szlifierskiej... :crazy:
Corvax
Post autor: Corvax » wt paź 04, 2005 14:11
Chodzi mi też o stosunek możliwości do ceny czyli jednym słowem czy się opłaca kupować wentylowane?
Są skuteczniejsze ze wzgledu na lepsze odprowadzanie ciepła, co z kolei powoduje mniejszy efekt fadingu hamulców - myslę jednak że w Twoim wypadku wystarczą dobre klocki - np ferodo premier, nacinane tarcze i wymiana płynu hamulcowego.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
sekol
Post autor: sekol » wt paź 04, 2005 15:23
Fotofelieton bylby wskazany, opis patentu na imbusa tez :-)
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » wt paź 04, 2005 15:35
a klocuszki ate ?? są bardzo dobre według mnie
golfy (przynajmniej mk3 w wersji gt) z fabryki wyjechał na klockach textar-a
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
