Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 09, 2008 03:39
stania-PL pisze:Powiedz mi bo chcę zrobić wirusika na ok ~ 130-135 KM i ~300-310 nM. Styknie mi te sprzęgło czy bede szybko wymieniał ?
wszystko zależy jak będziesz miał wymodelowany przebieg momentu obrotowego oraz od stylu jazdy,
jesli nie będziesz mu z samego dołu butował a moment nie będzie gwałtownie narastał przy niskich obrotach to sprzęgło powinno wytrzymać.
luzipower
Post autor: luzipower » śr kwie 09, 2008 14:44
dzisiaj tak troche testowałem te drgania (jeżeli można tak określić) więc wiadomo, że jak zwalniamy to wciskamy sprzęgło i drgania są prawie zawsze przy małych prędkościach, natomiast na biegu nigdy nie otczujemy drgań - to samo jak wrzucimy na luz i hamujemy - drgań nie ma ! więc chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie ! wymiana sprzęgła i 2-masu
natomiast kto mi wytłumaczy dlaczego po odłączeniu tej głupiej kostki od impulsatora jest wszystko ok ! ? ! co ma impulsator do 2-masu ?
jedynie to pytanie wstrzymuje mnie z wymianą sprzęgła i DWUM !
Sztomel - pisałeś coś o zwykłym zamachu i sprzęgle od VR6 - mówisz, że taniej i lepsze ? do mojego będzie pasowało ? jakiej firmy wołać ? do VR6 tak ?
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr kwie 09, 2008 23:11
luzipower pisze:Sztomel - pisałeś coś o zwykłym zamachu i sprzęgle od VR6 - mówisz, że taniej i lepsze ? do mojego będzie pasowało ? jakiej firmy wołać ? do VR6 tak ?
oczywiście, że taniej a lepsze z tego względu, że wytrzymuje spokojnie taki zestaw przenoszenie momentu obrotowego w granicach 400 Nm i stosować się go powinno zwłaszcza przy tych silnikach, których właściciele decydują się na znaczne podniesienie momentu obrotowego i mocy - wtedy bez obaw można cisnąć pałer bez obaw o rychłe uszkodzenie sprzęgła i dwumasu.
Wiedzy tej oczywiście nabyłem nie na własnym doświadczeniu a na doświadczeniu forumowiczów, którzy się na tym znają i pisali sporo na ten temat na tym forum, z tego co pamiętam to był to m.in. jaro4444 i inni, wpisz w szukajkę kilka haseł dotyczących tego zestawu a znajdziesz wyczerpujące odpowiedzi.
jaradeus
Post autor: jaradeus » pt kwie 25, 2008 18:51
Widze, że problem drgającego AHF przy powlnym toczeniu dotyczy nie tylko mnie :(
ja juz nie mam siły na ten samochód! i pomyślec , że to mój 5-ty golf..
w ''fachowym" warsztacie mechanik nawet dobrze nie zapoznał się z problemem a juz chciał wymieniać dwumas! pomogła wcześnij regulacja nastawnika ale problem nie znikł całkowicie. Ciekawe, że wypięcie czujki od prędkości pomaga-dwumas chyba nie jest taki mądry i nie wie czy to podłączone jest czy nie :) sprzęgło mogę wymienić bez problemu ale jeśli to nie to! dwumas raczej odpada, podobno z vr6 dział ok myśle nad zminą całego softu może ktos robił cos takiego? bo to chyba wina sterowania(czyt. elektroniki) pozdrawiam
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt kwie 25, 2008 18:57
jaradeus, widze ze zapisales sie na forum :) to dobrze bo to kopalnia wiedzy
tak jak koledzy pisza podchodzi sprzeglo od VRa i powinno Ci do chipa styknac jak rowniez rozwiazac problem dwumasu - no i koszt nizszy bo za kpl to VRa ok 1000 zl :)
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » ndz maja 04, 2008 20:10
takie drgawki i doprowadzają nas też do drgawek. Czemu żaden fachowiec nie może tego rozgryść ? Ja już nie wiem co robić nic nie pomaga
luzipower
Post autor: luzipower » pn maja 05, 2008 09:32
Skoro ludziska twierdzą, że ja mam zwykłe kolo zamachowe (silnik AGR 90 km z 1998 r.p.) to dwumas się okazuje odpada !
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » pn maja 05, 2008 16:24
Po wymianie kompletnego sprzęgła i dwumasu ( nowe ) dalej jest to samo.
Nie wymieniajcie bo nic to nie da.
luzipower
Post autor: luzipower » pn maja 05, 2008 19:57
Więc podsumowując:
- u paru osób po wymianie impulsatora było lepiej !
- u kilku osób po wymianie sprzęgła było ok !
Ciekawe...
ja jutro wymieniam impulsator z trybikiem (troche mi dużo powiedzieli bo za impulsator 167 + 14 zł trybiki) ale stwierdziłem, że zaryzykuje ! na allegro używane są za 150, wiec wolałem nówke kupić) jak założe to dam znać !
zaczynam podejrzewać poduszki pod slinikiem - wiem, że wymieniałem centralną na środku u góry, ale chyba są jeszcze dwie prawda ? ktoś może mi napisać ?
jak impulsator nie pomoże to chyba poduszki wymienie (chyba, że idzie jakoś je sprawdzić)
a i w serwisie po vinie powiedzieli mi, że mam 2-mas - więc chyba tak jest...
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pn maja 05, 2008 20:51
witam panowie i u mnei wystepuje ten problem drgawek ale w troche inny sposob. Przy dojezdzaniu do swiatel owszem jak trzymam sprzeglo jak na luzie leci tez czasami no i jak odpalam casami zadrzy przez sekunde wraz z obrotem rozrusznika na sekundke jak by szrpniecie takie. I teraz sie zastanawim moze to i dwumas ale zastanawiam sie nad poduszkami jakie sa objawy moj silnika ma juz sporo zrobione bo ponad 200tys wiec moze to poduchy? Jak nie to odlaczyc ten czujnik na skrzyni i sie przejechac troche czy nei mozna bez tego jezdzic?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
luzipower
Post autor: luzipower » pn maja 05, 2008 22:35
Kolego czajaa22 u mnie też przy odpalaniu czasami tak szarpnie - więc masz to samo !
powtórzyłeś to samo co ja :-) mój ma przebieg ok. 300 tysi i uważam, że to nie jest jeszcze dużo :-D
widzę, że czytałeś ale nie do końca ! jak odłączysz to drgawki znikną (przynajmniej powinny), ale będzie ci szarpał przy przyspieszaniu oraz prędkościomierz nie będzie Ci działał bez podłączonego impulsatora ! sprawdzić możesz - przynajmniej będziesz kolejny, który będzie się zastanawiał co ma impulsator do drgań....
zielony1
Post autor: zielony1 » pn maja 05, 2008 22:41
luzipower, wymieniaj i daj znać bo nie bardzo wierzę w to że to coś da. Przynajmniej u mnie nic nie dało chociaż po odłączeniu wtyczki od impulsatora brak wibracji. No niestety bez nie można jeździć.
Przypominam, że ja jestem już po wymianie poduszek i dalej to samo. A z drugiej strony jaki wpływ ma impulsator na poduszki i dwumas. Dajcie spokój to musi być cos z elektoniką! szkoda kasy. Ja niestety nadal szukam przyczyny.
luzipower
Post autor: luzipower » pn maja 05, 2008 23:02
nie - jak już to każda przyczyna osobno ! myślałem nad poduszkami, że silnik wpada przez nie w jakieś drgania....
ale jaka elektronika ? fuck !!!
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » wt maja 06, 2008 08:46
Ja impulsatora nie zmieniałem ale się zdecyduje jak coś pomoże.
Czekamy na odpowiedź po wymianie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
